08.04.2011, 01:47
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от selevo
Даёшь курс "Быстрый старт" !
Архив один файл со всеми нужностями и краткая инструкция с примерами 2-4 примера хватит.
Это все предоставляет сама ST. Примеры скачиваются с сайта. Но если у Вас есть желание - делайте быстрый старт и выкладывайте. Кто то не дает?
Сообщение от selevo
Я конечно понимаю что эта тема видимо больше о впечатлениях )))
Вот именно. Она просто разрослась неимоверно.
Сообщение от selevo
И в первый пост архивчик,если автор жив ещё.
Вы просто образец невнимательности. Это Ваше замечание ровно в следующем сообщении, после сообщения топикстартера, то бишь моего.
08.04.2011, 07:28
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Можно взять серию 74VHC
Сообщение от kison
Любые из серий LCX или LVC. Я использую часто 74LCX244, но она довольно большая по размеру.
С диодом и резистором нормально, если не требуется сигнал в несколько мегагерц.
Дешево и сердито. И никаких диодов не нужно. Или нет?
08.04.2011, 08:16
Сказал спасибо: 7
Сообщение от selevo
так немного можно посмотреть
ziblog.ru
evgenemcu.ru
ну и
we.easyelectronics.ru
08.04.2011, 09:19
Ну народ пошел... Трудно зайти по ссылке http://www.st.com/internet/evalboard/product/247087.jsp перейти на вкладку "Design support" скачать пример, зашить - отладить, почитать доку геттинг стартед? Что еще нужно?
08.04.2011, 12:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Взял себе пару платок STM8L DISCOVERY, цена-то халявная...
Маненько поковырял сишный исходник из архива stm8l-discovery_dev.zip(скачанном мною с родного сайта STM), для начала добавил русский шрифт, если кому интересно. В принципе ерунда конечно, но мож кому пригодится. Результат здесь:
Вот что надо сделать. В файле stm8l_discovery_lcd.c есть небольшая ошибочка в матрице, там где расписывается метода посегментной сборки кодировки символа. Как видите, в ней некоторые сегменты повторяются:
An LCD character coding is based on the following matrix:
{ E , D , F , COL }
{ M , C , G , H }
{ B , A , B , A }
{ G , F , K , J }
Для начала надо ее поправить на следующее:
{ E , D , P , J }
{ M , C , COL, H }
{ B , A , K , N }
{ G , F , Q , DP }
В соответствии с поправленной матрицей в тот же файл нужно добавить русский знакогенератор (к сожалению только заглавные буквы - хреноват LCD все-таки):
/* Constant table for cap characters 'А' --› 'Я' */
const uint16_t CapLetterRusMap[32] =
/* А Б В Г Д Е Ж З И */
0xFE00,0xBF00,0x9F40,0x1C00,0xB642,0x9D00,0x00D7,0 x8544,0x5AC0,
/* Й К Л М Н О П Р С */
0x5AC1,0x9844,0x42C0,0x5A42,0xFA00,0x5F00,0x5E00,0 xFC00,0x1D00,
/* Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ */
0x0411,0x6302,0xEC11,0x00C6,0x1911,0xEA00,0x5B10,0 xEA01,0x2B82,
/* Ы Ь Э Ю Я */
0xDB10,0xBB00,0x6700,0xDA44,0xEE80
Ну и, соответственно, в файле main.c вставить демо строчки приветствия )) :
/* Welcome display */
LCD_GLASS_ScrollSentence(" ** STM8L-ДИСКАВЕРИ **",1,SCROLL_SPEED);
LCD_GLASS_ScrollSentence(" ** ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ **",1,SCROLL_SPEED);
LCD_GLASS_DisplayString("МОСКВА");
delay_ms(1000);
LCD_GLASS_DisplayString("-2011-");
delay_ms(1000);
К модерам: если это не нужно - можете удалить.
08.04.2011, 14:08
Re: Можно взять серию 74VHC
Сообщение от Bill
Дешево и сердито. Но места занимает уж больно много. Иногда диоды с резисторами предпочтительней. Или одни диоды - подтяжку можно и встроенную использовать.
08.04.2011, 14:18
Сказал спасибо: 116
Сообщение от kison
А иногда проще перевести всё на 3,3Вольта и не мучаться...
08.04.2011, 14:21
Сообщение от selevo
Вообще я говорю о быстром старте ,а не о кусках кода,это совершенно разные вещи.
ST предоставляет законченный пример в котором используется таймер, управление одним выводом GPIO (светодиод) и сенсорная кнопка. Этот пример еще и изначально зашит в дискавери.
Сообщение от selevo
Даже вдумчиво почитать пост не можешь.
Я думаю от тебя kison точно ждать бесполезно чего-то по теме.
Я как раз могу прочитать вдумчиво. Эта ветка была о впечатлениях от кристалла.
Просто рассказать о новом кристалле, сравнить с существующими, рассказать о библиотеке преддоставляемой ST. Тут STM8 сравнили и с АВР и с кортексом М0. Ветка не планировалась в виде FAQ или в виде "нажмите F7 для сборки проекта". Все что нужно для старта самостоятельно выясняется в течении часа максимум. Я запустил мигалку светодиодом через 15 минут после установки среды и компилятора. Судя по отсутствию вопросов о том что нужно нажать в STVD или IAR проблем ни у кого со стартом не возникло. Так зачем писать никому не нужный быстрый старт?
08.04.2011, 15:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Зря Вы так. Многим как раз и нужен. К примеру как работать со стандартной библиотекой. Примеры у ST есть, но разобраться трудно.
08.04.2011, 15:39
Сообщение от andries5
Возможно. Но от стандартной библиотеки пришлось отказаться - неудобная она и тормозная. Я в начале ветки выкладывал листинги того, что выходит из простых операций при использовании библиотеки. Взвести один бит - под 30 тактов. Поэтому я от библиотеки и отказался. Ну и соответственно быстрый старт по ней писать точно не буду.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
