06.06.2012, 21:14
#1241
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от OKLiK
Зато в прошивке не ту фишки, которую я ща обкатываю и настраиваю значения :P
И что это будет?
06.06.2012, 21:26
#1242
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
И что это будет?
А не скажу
06.06.2012, 21:42
#1243
Сказал спасибо: 32
07.06.2012, 09:57
#1244
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
И что это будет?
" Добавлен функционал и дефайн дополнительного интеллектуального стоп-сигнала по скорости-ускорению"
Специфическая фишка. Большинству народа нафиг не нужная. Слаботочный выход на дополнительные светодиоды стоп-сигнала, который срабатывает без нажатия на тормоз, по отрицательному ускорению автомобиля, например, при торможении двигателем или накатом.
За такую фичу дальнобойщики легко могут и по фейсу настучать.
Последний раз редактировалось gnomon72; 07.06.2012 в 10:00.
07.06.2012, 10:33
#1245
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
стати, а чем Вы эту самую расческу смотрели? Может быть у Вас сильно большой шаг у привода? Удлиннил лапку на заслонке, перенес концевик - и всё прошло
1. по uart снимаю показания, за тем обрабатываю их графо-строющей прогой, и вот мы видим гребенку +-4-5 км при стабилизации
2. у меня шаг привода стандартный как у ув. Гномон, ход шкива 90-100град ход дроселя 45-50% дело не в парировании, мы с этим с Гномоном долго боролись пока не вывели масив данных по uart и выяснилось что на самом деле это ДС такие данные выдаёт... я в тупике.....
3. а вы можете кинуть подробные фотки дросельного узла и прирощеным тросом КК, может передалаю как у вас.....
07.06.2012, 10:53
#1246
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kapitan76
Сегодня кину - я вчера с работы приехал в пол-первого ночи - не до фоток было, чесслово...
07.06.2012, 10:58
#1247
Сказал спасибо: 32
А не проще ДС поменять? Один разъем и рукой выкрутил. Взял у соседа, проехался, снял показания, сравнил - и отдал. И тогда понятно, что с этим делать - либо ДС покупать, либо дальше е... ну, понятно что делать. Кроме того, динамика ланоса и калины сильно отличаются - и "в лоб" повторять привод это как бы неправильно - нужно поэкспериментировать с ходом дросселя относительно угла поворота привода, я так думаю...
07.06.2012, 11:00
#1248
Сказал спасибо: 32
Расскажите мне, как снять данные по уарт - я в программировании плох...
07.06.2012, 11:22
#1249
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gnomon72
не, они организуют машинку "где-то между..." Скажут, достал моргать стопами, отвлекся, не уследил...
07.06.2012, 12:23
#1250
Сказал спасибо: 32
Обещанные фотки:
1.На панели у ланоса торчат две шпильки - ну как будто конструкторы туда и хотели привод поставить
2.В качестве шкива использовал привод дросселя от китайского мопеда, тросик - оттуда же
3. Привод дроссельной заслонки - кусок 20-го уголка, обработанный болгаркой и покрыт матом
4.Один из вариантов конструкции, не мешающий дросселю открываться от педали
5. Вобщем, получилось как-то так
В качестве корпуса было решено использовать корпус от мафона и засунуть его во второй дин ( в корпусе места много - туда же был засунут и бортовик)
Фотки джойстика управления я уже выкладывал
Последний раз редактировалось cuper_1971; 07.06.2012 в 12:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
