20.11.2012, 22:56
#1241
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от realid
Смотрю тема все живет. Уже все обмусолено по 100500 раз.
Из флейма возгорится пламя!
Сообщение от realid
Чтобы нить не перегорала надо включать через два встречных диода. Точно говорю.
Неточно. Встречно-параллельных? TVS-ных, вакуумных, лазерных или селеновых от бульдозера?
Сообщение от Caxaroza
В общем однопериодные выпрямители вне закона!!!
А ведь таких схем в электрике валом и работают гады без возгорания и перегрева.
Это пока RMS мощность потребителя меньше RMS мощности возгорания подмагниченного трансформатора. А если 100 человек устроят флэш-моб и включат 500 лампочек по 95 Вт через 500 диодов от одной подстанции? Договорятся к примеру анод диода на ноль сети включить и "конец вороньей слободке". Обычно вредное влияние таких схем минимизировано разбросом полярности диодов - электрики включают их "наобум". В среднем ~50% поджигательских ламп тратят положительные полуволны, ~50% отрицательные. При одинаковой ориентации диодов получится диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору.
Не зря курятник сгорел, а вечная лампа висит у пожарных и за ней внимательно следят (см. фото).
Кстати если спираль сгоревшей лампы подсвечивать красными лазерными диодами снаружи, то и настоящую 110-летнюю дохлятинку можно "гальванизировать" для публики.
Последний раз редактировалось someuser; 20.11.2012 в 23:19.
Причина: 100500
21.11.2012, 00:11
#1242
Сказал спасибо: 172
Сообщение от someuser
Сочно. Встречно-пересекающихся. Самых ядренных.
21.11.2012, 10:18
#1243
Сказал спасибо: 65
Сообщение от realid
Самых ядренных.
Золотых!
21.11.2012, 10:48
#1244
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Потребляемая мощность уменьшится в два раза, наверное.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
21.11.2012, 10:50
#1245
Сказал спасибо: 54
http://samodelkyn.ucoz.ru/forum/3-55-1[/QUOTE]
Не ходите дети в Африку гулять. Вернее на этот сайт,
орет мой файрволл.
21.11.2012, 14:10
#1246
Сказал спасибо: 706
только диода нехватает
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
21.11.2012, 14:31
#1247
Я не знаю как у Вас, а у нас в Японии- три часа в "туда" смотрели ни чего не поняли!
Короче на Урале, внешнее уличное освещение - ставили лампочку 100Вт с напаянным дополнительным цоколем внутри которого диод. работали такие самоделки годами и в морозы -40.
И в подъезде дома делал также с диодом - дольше висит жлобы не тырят т.к. мощность падает раза в четыре - слабовата для них
21.11.2012, 14:37
#1248
Сообщение от Alex9797
Конечно. Если более знаменитую ленинградскую достопримечательность - крейсер "Аврора" - несколько раз заменили, сначала по частям, а потом и полностью. И сейчас стоит на том месте кораблик с названием "Аврора", в котором от нее (той самой, настоящей) вообще ничего не осталось.
По сравнению с этим какая-то лампочка - это такая мелочь...
На сколько мне известно, при закладке Авроры где-то в киль вставлялась пластина из серебра весом 100 кг со схемой или чертежом самого крейсера
И где она???
21.11.2012, 14:46
#1249
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от vaxe
И где она???
Я не брал!
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 21.11.2012 в 14:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
21.11.2012, 15:42
#1250
Сказал спасибо: 401
Сообщение от vg155
А как изменится ВАХ диода при включении его через лампочку?
ВАХ,как изменится!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
