07.08.2016, 11:40
Сказал спасибо: 431
Сообщение от BolshoyK
а что-то подобное, но чтобы можно было подстроить выходное напряжение в пределах 12-18вольт ? можно чуть мощнее, но чтобы чтоль же недорого.
с подстройкой не видел. идут они на фиксированные напряжения - 12, 24, кажется еще и 36В появились. можно резисторами обратной связи подкрутить, я думаю.
07.08.2016, 11:48
Сказал спасибо: 540
Сообщение от uncle_sem
нет, такой. я думал все знают
Так это вы ему присвоили звание:
"народном"
По мне так проще переделать БП от компа и получить больше разных напряжений.
А также его можно и без вентилятора сделать.
07.08.2016, 11:58
Сказал спасибо: 540
Сообщение от trampampusha
лабораторного блока питания, лучше входного силового узла в виде банального транса
Любителям стационарных трансформаторов, типа ТП и ТОР. Писать в личку, договоримся.
07.08.2016, 12:19
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Electric75
О чём? .
Последний раз редактировалось trampampusha; 07.08.2016 в 12:28.
07.08.2016, 14:30
Сказал спасибо: 540
О чём? .
О трансах, они у меня есть.
07.08.2016, 14:49
ТП, ТПП, ТА, ТАН и подобные вообще неинтересны, т.к. стандартны и практически не разборны, поэтому часто трудно найти именно такой, какой нужен, а наличие множества лишних обмоток лишь утяжеляет его и увеличивает габариты.
А вот с ТОР-ами ситуация интересней, особенно при наличии первички.
Тогда, даже если транс залит, можно намотать свою вторичку или домотать витки, если не хватает напряжения на вторичке при условии, что тока существующей обмотки достаточно.
Это я один раз я и делал, доматывал несколько витков.
К тому же излучение у таких трансов меньше и они практически не жужат, так как сердечник очень плотно мотается на заводе и его концы привариваются.
Очень удобный трансформатор, т.к. в отличии от названных выше не надо разбирать сердечник и очень легко и быстро можно домотать или намотать нужное количество витков.
Если нет провода большого сечения, то без проблем можно мотать и сложенным в несколько раз более тонким проводом.
Я один раз мотал монтажным многожильным проводом сечением 2,5 квадрата в той изоляции, что он и был и ничего, работает без проблем до сих пор практически не греясь, т.к. сечение провода оказалось с большим запасом.
Так поступать удобно, когда нет толстого провода для больших токов.
На работе стоит намотанный ВРЕМЕННО кем-то много лет назад тороидальный транс, где в качестве вторички используется обычный сетевой шнур с тремя проводами - "Фаза", "Ноль" "Земля" и все провода включены последовательно, для увеличения напряжения.
Это "ВРЕМЕННО" работает уже более 15 лет и никто не собирается переделывать на "постоянно".
У таких трансформаторов легко делать отводы от обмоток, достаточно зачистить изоляцию провода в нужном месте и подпаяться.
Да и крепить их удобно - всего одним болтом по центру.
Последний раз редактировалось trampampusha; 07.08.2016 в 21:41.
07.08.2016, 18:11
Не хочется обижать соседей, но эстонская поча явно тормознутая.
Посылка шла с Китая через Эстонию.
До Эстонии с Китая добралась всего за 4 дня, а с Эстонии до Литвы почти 10 дней.
Пешком что-ли несли или долго соображали где Литва?
https://gdeposylka.ru/courier/omniva.../RO311471600EE
07.08.2016, 22:37
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Ну у меня то-же самое было. До Таллина пришла за 3 дня, а из Таллина в Вильнюс - больше недели ползла. Так что их почта реально заторможенная!!!
10.08.2016, 08:52
Привет всем!
Приобрел хаб на 4 порта. Работает нормально, но разъемы не выдерживают никакой критики! Подскажите! где купить качественные USB мамы?
10.08.2016, 17:19
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Andrreeww
Вокруг доноров без счета. Все равно перепаивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
