30.04.2023, 21:06
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,006 раз(а) в 5,611 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Но я не могу оценить скорость упругих деформаций пластика корпуса и печатной платы (да и быстрая съёмка мне не доступна). Но если упростить вопрос и пластиковый корпус выбросить, падать на сплошную бетонную поверхность будет плата (неупруго, плашмя, без сопротивления воздуха) и шмякнется моментально остановившись, как в таком случае оценить перегрузку? Цифра в 1000g при падении с метровой высоты выглядит неправдоподобно - детали тогда должны просто разлететься на молекулы!
/Эйнштейн/
30.04.2023, 21:34
Сказал спасибо: 6,439
Рассчитать кинетическую энергию каждой части при падении с высоты. Вместо s высота падения.
Затем рассчитать ускорение при ударе используя вычисленную кинетическую энергию при падении с высоты. Вместо s величина деформации той или иной части.
При ударе разные части испытывают различные деформации и следовательно разные ускорения удара.
Геннадий
30.04.2023, 21:39
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
...плата (неупруго, плашмя, без сопротивления воздуха)...
Без учёта присутствия воздуха в этом случае не обойтись.
Ведь когда плата будет подлетать к полу, из-под неё воздух будет выходить ускоренно в стороны, и он сильно замедлит падение платы плашмя. Воздушная подушка смягчит удар.
Сказали "Спасибо" dimmich
30.04.2023, 21:46
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Eddy71
Ну... Сначала - скорость встречи с полом. ~4.5 м/с
При времени столкновения 0.1 с - ускорение ~4.5g
Ну а дальше - помёт фантазии (раз нету "быстрой" камеры).
Кому интересно и не лениво - можно почитать.
Последний раз редактировалось akegor; 30.04.2023 в 22:30.
30.04.2023, 22:37
Сообщение от dimmich
Вот потому я и хочу максимально упростить задачу. Воздуха нет, тело просто шмякается о бетон. Неупруго.
Тогда выходит ускорение торможения (из за малого времени изменения скорости) будет чудовищным?
В таком случае единственным способом уберечь ту же плату с деталями от разлетания в разные стороны - сделать её максимально мягкой, эластичной для растягивания во времени факта столкновения?
/Эйнштейн/
30.04.2023, 22:49
Сообщение от Eddy71
Бетон может быть "неупругим", а плата - нет. Один корнеплод что-то пружинит и "тянет время". Даже стальной шар об наковальню моментально не плюхнется. Кирпич об бетон рассыпется тоже не в момент, а потянет приятные ощущения.
01.05.2023, 09:38
Сказал спасибо: 4,687
Ну, корпус бритвы обычно закругленный делается, поэтому роль воздушной подушки сильно преувеличена.
Сообщение от Eddy71
Это в корне неправильный подход.
Так можно прийти к известному анекдоту про всепробивающий шар и непробиваемую стену. )))
01.05.2023, 10:27
Главное, что я понял это то, что разрушающие нагрузки на устройство больше зависят от скорости остановки устройства при падении, чем от высоты, с которой его уронили. Значит, ударопрочный девайс надо делать не жестче, а мягче.
/Эйнштейн/
01.05.2023, 10:45
Сообщение от Eddy71
Потому и стали делать автокузова не жестче (ГАЗ-21 - машина целая, водитель всмятку), а "мягче" (да тот же ВАЗ - машина всмятку, водитель целый).
03.05.2023, 23:55
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Уважаемые, математика великая сила. Всё можно расщитать, но иногда что то идёт не по "формуле". На днях (по ящику видел), живое тело упало с девятого этажа. Что самое интересное, оно живо и даже серьезных повреждений нет. Правда упало оно на автомобиль, врачи скорой помогли ему только слезть. Корреспондент давал какие то выкладки, типа вес или высота не имеет значения (не помню), щас понял машина оказалась "мягкой".
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
