28.07.2014, 07:23
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от bobic
Рисовать не буду, готовых много
А где взять 380V, со второй схемы...?
Пошёл на обход по распредкам, тут около ёмкости ушастый "аппаратчик" попался.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 28.07.2014 в 07:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
28.07.2014, 09:33
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от 0808andrew
Вторая схема подвох для непросвещенных, на практике для адаптации к однофазной сети применяется подвох, по нынешние времена трехфазных двигателей 220-380 уже не производится, звезда собрана внутри двигателя за редким исключением 380-660
28.07.2014, 12:17
Re: Фото дня
да я погляжу - у вас там из титана... трубопроводы.
а ушастые они везде... я как то принес видео как ушастый ушастую гоняет по схеме, так дома сказали, что вы там не работаете, а только ЭТО смтрите да спите.
28.07.2014, 15:34
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Фото дня
И в заключении ещё о пуске 3х фазного эл.двигателя на 1 фазу.
Чтобы не городить огород с ПНВС, который расчитан на пуск двигателя до 250 Вт.
Предложу упращённый вариант пуска эл.двигателя.
Схема проверена в работе. Расчёт ёмкости конденсатора из пропорции 1мкф на 10Вт мощности. Поэтому кондесатором в 250 мкф можно раскрутить эл.двигатель в 2,5 кВт, но поправка (!!!) без нагрузки на валу. Но с учётом потерь мощности при занижении напряжения, мощность двигателя теряется на 40%.
И дополнение: для реверса или если вы не угадали вращение, перемычку с конденсатора переставляют с "фазы" на "ноль", либо меняют местами концы обмоток двигателя.
Таким способом был пущен вот этот эл.двигатель (~1,5кВт).
Последний раз редактировалось svKamber; 28.07.2014 в 16:29.
28.07.2014, 16:04
Сказал спасибо: 706
Re: Фото дня
Сообщение от svKamber
1мкф на 10кВт мощности.
Офигеть - 4,5 мкф на 100ватт хватает.
28.07.2014, 16:30
Сказал спасибо: 449
Re: Фото дня
Caxaroza, поправлюсь 1 мкф на 10 Вт.
Помню, были "чемоданы" (наборные батареи) от люминисцентных светильников из 4,7 мкф.
Последний раз редактировалось svKamber; 28.07.2014 в 16:33.
28.07.2014, 21:15
Re: Фото дня
Серия 4А двигатели общепромышленные – колхозник, моторчик с быстрым стартом 7мкф / 100 ват на запуск 30-40 в работе, с вашими 250 будет выть как проклятый и греется как тещина сковородка
29.07.2014, 00:15
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Фото дня
"Евреи, читайте инструкцию". (с) Кто-то из великих...
Страницы из книги Дьякова, сканировал Lushnikov.
Расчёт конденсаторов...
29.07.2014, 07:33
Сказал спасибо: 449
bobic, не смотрите на шильдик китайского кондесатора, там всегда только половина ёмкости. Пусть даже при своих оставшихся 120...150 мкф ёмкость лишней не бывает.
Чем мощнее двигатель, тем больше пусковые токи. И поэтому ёмкость пусковых конденсаторов суммируется с рабочими. Но смысла не вижу усложнять схему отключением пускового конденсатора. Это было актуально, когда электролиты могли взорваться/взрывались при пуске/после пуска. На сухих конденсаторах такого закипания электролита не происходит.
При пуске 1,5 кВтника от конденсатора в 150 мкф посторонних звуков не заметил. Нагрев двигателя в пределах нормы. В работе уже 2 года. Периодически родитель что-то точит в гараже....
bobic, и даже по вашей пропорции 7/100 теоретически конденсатор 250 мкф способен раскрутить 4 кВт. Тут явно перебор. Даже минус 40% на потери мощности.
Всё равно у вас теория "круче".
При меньшей ёмкости пускового конденсатора (хоть 4,7 мкф ставьте). Двигатель обороты наберёт не сразу. Даже от руки толкать пришлось. И то же проверено на практике.
Я свою "теорию" прочитал когда-то давно. Источник предъявить, не могу. Зато проверил опытным путём. В дальнейшем спор считаю бессмысленным.
з.ы. Асинхронные двигатели вижжят и греются, когда у них "витковое замыкание", либо не соответствие ротора и статора (количества рёбер "беличьей клетки" ротора и пазов статора).
Сообщение от E_C_C
Хотя пионерская формула 7мкф на 100вт в большинстве случаев работает.
Работает, не спорю, но беру поправку на заниженную ёмкость и, соответственно, у меня получается 10/100, а не 7/100.
E_C_C, железо статора ни при чём. Что алюминиевый (современный), что чугунный (советский) корпус. Статор одинаковый. Вот обмотка, да. Бывают "халтурные" недомотанные. Хотя могут и на статоре сэкономить, меньше и толще шихтованных листов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.04.2023 в 21:13.
Причина: 6.6
29.07.2014, 21:51
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Фото дня
слушаю радио. обсуждают ведущие передачи: зачем покупают феррари за 96 000 000 руб? 2 штуки отправлены в россию. Авто уже проданы!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
