16.08.2016, 18:12
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Есть давняя задумка. Собрать систему питания дома на солнечных батареях мощностью примерно на 1кВт, ну типа аварийного освещения. Кто нибудь пытался такое сделать и во сколько обойдется все это на Али?
Типа аварийного освещения мало будет. Надо воды накачать, холодильнику дать поработать, ну и освещение с компом и ТВ. По моему предпочтительнее купить бензо(дизель)генератор. Во всяком случае для себя я выбрал такой путь - инверторный FUBAG TI 2000. От солнца не зависишь, и на несколько часов электричеством обеспечен. Вообще, смысл аварийного освещения на солнечных батареях не понятен. Они здесь лишнее звено. Есть электричество - заряжаешь АКБ, при отсуствии разряжаешь АКБ. Другое дело, если электричества нет - тогда солнце и ветер нам помогут.
16.08.2016, 18:40
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от lemb
Воду мне не надо качать, а вот остальное да. Сейчас почитал всю эту байду на тему солнечных батарей и желание отпало. Один аккумулятор чего стоит.
16.08.2016, 18:42
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Demo65
Когда есть Солнце, то освещение нафиг не нужно.
16.08.2016, 22:01
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
помогите найти smd светодиоды , размер примерно 3х3 мм , но на 6 вольт. Белые , используются в лампах.
Последний раз редактировалось vlad_ru; 16.08.2016 в 22:11.
16.08.2016, 22:43
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Demo65
Это каким образом забота? Тогда бы ставили счетчик моточасов, запищало или заморгало...- файлы на новый винт, этот в мусор.
Так есть все это. К моему плекстору, например, идет plextool, к интелу - solid state drive toolbox, все что надо считают (точнее, берут из S.M.A.R.T.) и показывают.
Вот к китайским поделкам от непонятных фирм, возможно, такого софта нет (к кингстону - есть)...
Вот для примера мой уже довольно старый Plextor M3 (комп обычно включен сутками) - куплен в 2012 году. Правда, память в нем еще MLC (5000 циклов перезаписи, за 4 года у меня набежало записи ~31 ТB, что при объеме диска в 128 ГБ дает ~245 циклов, то есть теоретически до выработки ресурса флеш-памяти - еще 16 лет))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 16.08.2016 в 23:48.
16.08.2016, 23:18
Сообщение от AR_Favorit
И вы надеетесь что это все спасет?
16.08.2016, 23:20
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
Вот эти посмотрите: http://ru.aliexpress.com/store/produ...679905653.html
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
16.08.2016, 23:31
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Demo65
От чего? Когда диск начнет медленно помирать - я увижу. А от внезапной смерти не застрахованы ни SSD, ни HDD, ни их владельцы. Но на случай внезапной смерти дисков таки у меня все рабочие файлы в дропбоксе (и дублируются им с десктопа на ноут), а архивные - в бекапах...
Вы написали, что "Тогда бы ставили счетчик моточасов, запищало или заморгало...- файлы на новый винт, этот в мусор" - я вас просветил, что это все как раз есть))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 16.08.2016 в 23:33.
16.08.2016, 23:42
в принципе их тут много: http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%25...md&blanktest=7 смотри и подбирай что тебе надо.
http://ru.aliexpress.com/af/%25D1%25...397&isrefine=y
Последний раз редактировалось Demo65; 16.08.2016 в 23:51.
16.08.2016, 23:46
не проще проверять иногда диск DOS программами, чем постоянно иметь в загрузке кучу программ для мониторинга компа? У меня в автозагрузке нет ничего. И диск иногда просто проверяю на сбойные сектора. В принципе, сколько у меня было дисков, проблем с ними не было, менял старые на новые и старые исправные и сейчас лежат в загашнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
