Ответ
Непрочитано 09.04.2014, 18:21   #1251
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
Спасибо Влад, что и нужно было, даже с выходом на транс.
С уважением Цифровик
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" цифровик
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 10.04.2014, 17:10   #1252
цифровик
Сказал спасибо: 827
Влад посмотри, что не так. В архиве схема откуда брал. Откуда на выходе такое напряжение,
кондеры на выходе убрал, при 12вольтах, как указывает первоисточник вообще не работает.
Тип файла: rar Схема1.rar (1.73 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 10.04.2014 в 22:04.
Непрочитано 10.04.2014, 23:59   #1253
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...покрутил модель 3842....она с фефектом...
ОУ рассогласования выдаёт отрицательное напряжение...выход у него не токовый...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), цифровик (11.04.2014)
Непрочитано 11.04.2014, 07:16   #1254
цифровик
Сказал спасибо: 827
Попробую в SIMMetrix промоделировать там есть в примерах собранный имп. блок питания но выход у него на имп. транс. а вот с дросселем попробывать,интересно выяснить
возможности этой микрухи, мне надо выянить самое низкое напр. питания м- мы, бывает по диташиту одно в реале другое. есть еще кое какие задумки. Потом перейду
на железо.
Последний раз редактировалось цифровик; 11.04.2014 в 07:52.
Непрочитано 16.04.2014, 16:47   #1255
ВиД
ВиД на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Здравствуйте. Нарисовал в Multisim-12 схему из TTL элементов, проверил в симуляторе. Транслировал в Ultiboard-12, но как сделать одностороннюю печатную плату?
ВиД вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ВиД
Непрочитано 16.04.2014, 17:27   #1256
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
single sided pcb
You can mark the bottom layer as unroutable.
Click Options › PCB Properties.
Select the Copper Layers tab
In the Allow Routing box, select Copper Bottom, then click Properties
Uncheck the Routable check box
If you have a version that has PCB Layers in the spreadsheet, you can also do this a little easier.
Select the PCB Layers tab in the Spreadsheet View
For Copper Bottom, change Routable to No
...Create a Single-Sided PCB in Ultiboard
Problem:
The default in Ultiboard is to autoroute as a double-sided Printed Cicuit Board (PCB). How do I make a single-sided PCB in Ultiboard?
Solution:
To create a single-sided PCB in Ultiboard, using the Autoroute feature, you have to disable all but one of the copper layers. To disable a copper layer, follow these steps:
1. Create the board, using the Board Wizard, in the normal way
2. Select Options » PCB Properties
3. Go to the Copper Layers tab
4. Select the copper layer you want to disable from the drop down box in the Allow Routing section.
5. Press the Properties button in the Allow Routing section
6. In the Copper Layer Properties window, un-tick Routing
Now, when you run the Autoroute feature, it will not route on the copper layer that you have disabled.
а гуглом поискать слабо..??????
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=...in+NI+Multisim
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.04.2014 в 17:32.
dosdos622 (14.04.2016), ВиД (16.04.2014)
Непрочитано 16.04.2014, 22:01   #1257
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
Сообщение от ВиД Посмотреть сообщение
...как сделать одностороннюю печатную плату?
Установить разрешение трассировки только на одной стороне - это в случае автотрассировки. Если же трассировка производится вручную, то просто использовать один слой.
Не обратил внимания, что уже ответили... Прошу прощения.
Последний раз редактировалось sup; 16.04.2014 в 22:04.
sup вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" sup
Непрочитано 18.04.2014, 12:28   #1258
prinv
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
prinv на пути к лучшему
дано: multisim 13 (x86) + win 7 x64
беру модель tl494 из приложенного файла и сохраняю её в user database
создаю новую схему из tl494 и батарейки на 18 вольт, подключенной к tl494
При симуляции сразу же получаю ошибку, а схема из которой модель взята - симулируется без ошибок.
Что я делаю не так?
Миниатюры:
Тип файла: zip tl494_pushPull 31 newOpAmp newLog.zip (225.3 Кб, 57 просмотров)
prinv вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо prinv за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), НСТ (17.09.2021)
Непрочитано 18.04.2014, 16:05   #1259
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...схема приведённая на скрине - это и всё..?????? так она никогда работать не будет...нет внешних компонентов...да и общий не присоединили...посмотрите примеры составления схем в меню...
...выкладывайте схему(которая не заработала) собранную вами в Мультисиме...
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.04.2014 в 16:12.
dosdos622 (14.04.2016), prinv (29.04.2014)
Непрочитано 18.04.2014, 18:40   #1260
цифровик
Сказал спасибо: 827
prinv,
Схема генератора импульсов собранная на модели TL494.
Посмотрите как она работает, где что регулируеться. Сохраняйте эту модель в инд. базе данных,
правой кнопкой. Потом берете ее оттуда, на чистом листе собираете свою схему.
Тип файла: rar ГЕНЕРАТОР ИМП.rar (168.2 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 18.04.2014 в 19:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
