08.02.2017, 16:45
#1251
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
так можно ж наверно внешний референс прикрутить? или там вход и выход совмещены?
по китайскому даташиту 47 нога это IO, но Керри Вонг считает, шо это output без всякого инпута.
скорее всего оно, как и в куче микроконтроллеров, задается при программировании, может в ОТП, куда у нас доступа нет
09.02.2017, 19:11
#1252
Сообщение от Damage Inc
http://mysku.ru/blog/aliexpress/47766.html
Недавно приобрел на Китайщине RM101, из инструкции узнал о 102ом, сразу задумался как бы приколхозить имеющуюся термопару (перепрошивка чипов как описано — отпадает (не разбираюсь). Исходя из фото (и тактики изготовления и продаж) закралась мысль — в 101ом запаять R45 и R46 (R=0-перемычка) и выпаять R47. И может «будет чудо» — вместо правого OFF появится C/F. Кто что думает… (Фото 102го)
Я сделал переделку таким способом. Кстати, вместо дорогой термопары, предназначенной для ZT102 (~450р.), использовал более дешевую термопару (~78р.), купленную у тех же китайцев. Разницы между ними практически никакой нет. Температура окружающей среды и кипящей воды измеряется правильно. Так что, все отлично. Желаю успехов!
10.02.2017, 00:56
#1253
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вчера доставили заказанный AN860B+ TRMS aka "голубой флюк".
Начал проверять его на всех режимах измерений и был вполне удовлетворен его работой пока не добрался до измерения mA. Проверял потребляемый ток светодиодной лампой (питание от аккумулятора). В режиме А мультиметр показывает 0,534А, что подтверждается показаниями другого мультиметра (расхождение есть, но небольшое). Переключаюсь на mA - на дисплее что-то около 350мА только вижу. Приплыли!
Только обрадовался, что наконец-то попользуюсь более-менее точным прибором, и тут такая засада.
Обращаюсь к знатокам ZT101, т.к. он, похоже, его младший брат: такое расхождение в показаниях возможно в принципе, и куда копать, чтобы эту бяку исправить? Или придется смириться с отсутствием mA?
Кстати, ваши ZT101/ZT102, например, постоянный ток в 0,5А в режимах А и mA, показывают правильно?
10.02.2017, 00:59
#1254
Сказал спасибо: 698
Сопротивления шунтов то разные.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
10.02.2017, 01:05
#1255
Сказал спасибо: 592
Zaero, фотки внутренностей не могли бы сделать, желательно в нормальном качестве, спасибо.
По поводу разницы в измерениях тока на разных режимах немного разжую предыдущий ответ.
На режиме А сопротивление шунта 0.01 Ом, на режиме мА сопротивление шунта 1 Ом. На сопротивлении 1 Ом при таком токе будет достаточно большое падение напряжения. На величину падения снизится напряжение приложенное к самой лампе и как следствие ток потребления тоже станет меньше. Что и наблюдается.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.02.2017 в 01:20.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
10.02.2017, 04:04
#1256
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Саша Северный
Вложение 110013
Термопара от ZT102. Один в один(см. фото в отзывах). Уже месяц как приехала из Китая.
10.02.2017, 09:42
#1257
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Zaero
а в проверяемой цепи есть стабилизация ТОКА? потому что иначе ток изменится из-за другого (бóльшего на мА) сопротивления шунта.
и да, очень хочется фоток, или в идеале - обзор на mysku
10.02.2017, 09:45
#1258
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dns-n
как же мне дороги новые правила али для белорусов... термопара 1.2 и доставка 1.47...
10.02.2017, 10:50
#1259
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Zaero
Вложение 110024
Не скажу за ZT101, скажу за Uni-T UT139C. Такое и у меня было/ есть. Думал перестал что-либо понимать, т.к. остальные режимы казали правильно. Сейчас не могу доверять прибору, т.к. у него чип шалит (автодиапазон не работает и не знаю что еще поехало).
Зато почитав пост уважаемого alvadep:
Сообщение от alvadep
... По поводу разницы в измерениях тока на разных режимах немного разжую предыдущий ответ.
- все как-то сразу встало на свои места. За что ему отдельное Спасибо!
Теперь встает вопрос: а какое истинное потребление то? Какой режим показывает верно?
Конечно, вычислить то можно, но нужно иметь сопротивление высокой точности- у меня такого нет И нужно знать напряжение- на это нам мультиметр сгодится)))
Последний раз редактировалось akkorn; 10.02.2017 в 11:12.
10.02.2017, 12:08
#1260
Присоединюсь к просьбе о фотках an860b. Тоже все думаю его заказать. И вообще, если можно, поподробеее о впечатлениях
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
