01.11.2019, 11:53
Сказал спасибо: 2,980
Re: Всё для начинающих
Сообщение от eddy
..... трехвольтовую CMOS логику передавать в пятивольтовую TTL. Сразу в голову приходит схема истокового повторителя на n-канальном мосфете.
Рассмотренный метод решения навевает мысли о перепутанных словах в условии. Точно надо 3.3 CMOS в 5 TTL передать?
Сообщение от eddy
Боязно как-то, а если линий TTL много, то и МК спалить можно...
Ну, и сколько их? Какой втекающий ток низкого уровня допустим для твоего КМОП'а?
Сообщение от eddy
P.S. А все-таки, почему работает истоковый повторитель? Или у него на выходе действительно на 1-2В меньше, чем на входе?
В этой конфигурации он не будет толком работать. Да, выходное напряжение будет иметь сдвиг "вниз".
P.S. Можно сделать сдвиг уровня на n-p-n транзисторе по схеме "псевдо ОБ". Эмиттер на выход КМОП, базу (через резистор килоом на 10) к питанию 3.3, коллектор - через резистор к питанию 5 и на вход ТТЛ.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.11.2019 в 12:05.
01.11.2019, 11:54
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от eddy
У эмиттерного повторителя минимум 0.6В потери будет
Эмиттерный повторитель - это схема с ОК, а я - про схему с ОЭ, т.е. инвертирующий каскад.
Сообщение от eddy
У обычной ТТЛ логики (155 серия) ток входной линии в лог нуле -1,6мА (если это вход с коэфф-том 1). При лог 1 - микроамперы (ток утечки обратносмещенного перехода).
У 555-й серии - в 4 раза меньше.
А вот управлять от выхода микроконтроллера без токоограничивающего резистора затвором мощного мосфета - плохая идея. А с резистором - затянутые фронты сигнала, плохо для цифровой логики (кроме входов Шмитта).
02.11.2019, 01:43
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
безопасно трехвольтовую CMOS логику передавать в пятивольтовую TTL
Если 3.3V CMOS (=3.3V LVTTL) ==›› 5V TTL, то ничего вообще делать не нужно - они по уровням совместимы (см. картинку).
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
19.11.2019, 16:09
Здравствуйте! Есть пара разных фотодиодов с двумя выводами-ножками и портативный осцилограф. Нужно потестить частоту мерцания света. Пожалуйста, подскажите буквально на пальцах что куда подключать (слева Output с крокодилами чёрный+красный, справа Input с большим серым щупом и от него какой-то фитюлькой), какой вольтаж поставить? Вот ТТХ фотодиодов:
https://www.vishay.com/docs/81519/bpw21r.pdf
https://www.vishay.com/docs/81520/bpw24r.pdf
19.11.2019, 16:30
подключаете фотодиод к осциллографу. Ставите вольт на деление, ищите лучик смещением вверх/вниз (на вольт-другой может понадобиться сместить луч, если выйдет за пределы экрана, но вряд ли).
Направляете на исследуемый источник света. При необходимости увеличиваете чувствительность.
Можно переключить вход осциллографа в режим закрытого входа (чтобы смотреть переменное напряжение) - тогда двигать луч вверх/вниз не придется.
19.11.2019, 16:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Входной ток в этом случае это инверсный ток входного многоэмиттерного транзистора. Технологическим путём (лигирование золотом) добиваются малого инверсного коэффициента усиления транзистора. Т.е. это не утечка, а вот у 555 серии это утечка входного и защитного диодов Шоттки.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.11.2019, 17:02
Сказал спасибо: 740
Такой способ имеет право на жизнь. Фотодиод при этом работает в фотовольтаическом режиме (как солнечные элементы). Сигнал в этом случае мал! Вот я проделал расчёт этих двух методов при средней освещённости 200 люкс и размахом пульсаций 200 люкс. видно, что с батарейкой и резистором выходной сигнал больше (более чувствительный метод).
19.11.2019, 17:42
подключаете фотодиод к осциллографу. Ставите вольт на деление, ищите лучик смещением вверх/вниз (на вольт-другой может понадобиться сместить луч, если выйдет за пределы экрана, но вряд ли). Направляете на исследуемый источник света. При необходимости увеличиваете чувствительность.
Простите, можно ещё проще:
1) Подключать что куда? В осци 4 контакта (Output чёрный и красный, Input серый и фитюлька.), у фотодиода 2.
2) Как переподключить в режим "закрытого входа"?
3) Какой вольтаж и силу поставить?
4) При измерении что должно меняться - напряжение V или сила nA или сопротивление?
22.11.2019, 20:09
Сказал спасибо: 443
Объясните мне начинающему - нафига у некоторых транзисторов напряжение база-коллектор раза в два больше напряжения коллектор-эмиттер? Им что - открываться малым напряжением, питаться средним напряжением, а закрываться - очень большим? - Мне, прям, захотелось поиграть в слоников (из аникдота про противогазы).
22.11.2019, 20:33
По пятницам я, обычно, не подаю. Но... обрати внимание на условия измерения этих напряжений. Что на ум приходит?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
