Владимир Борисович, я делаю по другому немного. Например какая то схема с имп. трансформаторами. В основном заказываю готовые трансы для железа. Но много у меня осталось с советских времен с различными сердечниками и намотками. Делали для военных заказов когда работал разработчиком. Выбрать можно. Так вот: промеряю своим приборчиком все индуктивности и сопротивления обмоток по пост. току на нужном для конкретной схемы. ПОТОМ УЖЕ ПОДГОНЯЮ С ЭТИМИ параметрами в моделях в Мультисиме.
А НЕ НАОБОРОТ. Так же и с сетевыми типа ТН или ТАН или ТПП. ПОТОМ УЖЕ НАЧИНАЮ МОДЕЛИРОВАТЬ СХЕМУ. Так же и контурами в каких то фильтрах. Это когда сконструировать новый какой то имп. трансик то делают сначала в программе а потом в железе. Но это кто работает на разработке. Мы же с вами простые р/любители.
Сделал окончательно вариант простого элл. трансформатора. Нагрузка 12в 100W. Менять нагрузку галогенную лампу по мощности нельзя в железе конечно. Здесь в программе можно, только при этом меняются колл. обмоток и при этом индуктивность их.
сейчас пока свободен я наконец то. Напишу вам на схеме все индуктивности на двух трансиках.
Скину файл. Потом отдельно выведу таблицу как устанавливаются номиналы на этой модели. Это уже будет другой файл.
На скрине 12в по выходу, деление по вертикали 10в на клетку.
Вот вам и все гистерезисы ( перемагничивание сердечника) и все прочее.
Я не стал ставить щупы мощности на транзисторы так как любой лишний щуп в программе замедляет время моделирования. Программе надо время для просчета. Они в норме.
Сообщение от bordodynov
А надо 17 В амплитуды для RMS=12 В. Когда я рассчитывал линейные трансформаторы у меня получилось 32 Вт. Это меньше чем с гистерезисом. И частота получилась 45 кГц на амплитудах и 250 кГц на минимумах сетевого напряжения. А сколько получилось у вас? Конечно можно подобрать индуктивности, что бы получить желаемый результат, но разве это расчёт? В данном случае осциллограф мешает. Но нам повезло! Мультисим может показывать картинку и без осциллографа. И можно будет заметить, что частота всё время меняется (периодически).
Так, что гистерезис нужен, или хотя бы насыщение сердечника. АВ работает в правильном направлении.
Тут все в норме. При 17в ГАЛОГЕНКЕ СРАЗУ КОПЕЦ БУДЕТ. Частота внутреннего заполения сдесь не причем.
Вот файл элл. трансформатора. Выбросов при вкл. ни каких нет. Транзисторы работают в противофазе. Это по моему видно на схеме. Частота все правильно меняется. А какое это отношение имеет к спирали лампы. Мощность выходной обмотки и сечение провода только и все. Ну и диаметр феррита и все. Он не в кольце а на Ш - образном. В железе вообще то.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭЛЛ. ТРАНСФ. ЭТО ЧТО ОНИ УМЕЮТ РАБОТАТЬ ПРИ ПЕРЕГОРАНИИ ЛАМПЫ ИЛИ ЕЕ ПРОСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ. При этом схемы не чего не потребляют и не взрываются как например на имп. источниках без нагрузки. НЕДОСТАТОК ЭЛЛ. ТР-РОВ - ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧИЛИ ЛАМПУ С ДРУГОЙ МОЩНОСТЬЮ ТО У ВАС ОНА ЛИБО ПЕРЕГОРИТ ИЛИ СВЕТИТЬСЯ НЕ БУДЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ. Любой элл. тр-тор имеет свою мощность и выходное напряжение на этой мощности.
Вот снял нагрузку и схема не работает.
