28.03.2022, 17:59
Сказал спасибо: 38
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
28.03.2022, 21:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Vovka
-только не придумал, как смоделировать зависимость смещения от фазы в каком-нибудь анализе
Да все также - через "Параметры схемы"
Сказали "Спасибо" gena_d07
28.03.2022, 21:41
Сказал спасибо: 38
Сообщение от bordodynov
что бы немножко сдвинуть один сигнал относительно другого, когда они совпадают.
-ну вот, приехали! А кто-то обвинял меня, совсем недавно, в безграмотном представлении графиков! А мне, например, нравится, когда ничего не сливается...,-поэтому по-дальше раздвигается.
Сообщение от gena_d07
В свойствах кривых есть возможность авторазделения ,или для каждой кривой по отдельности установить сдвиг по X и Y
-А кто пример наглядный будет приводить?,
-Чтоб безусловное спасибо получить...
Да все также
-и выражения туда подсунуть можно?,-у меня краснота всё время лезет, когда переменную подставляю, ил её функцию...
Параметры идут на "Ура". Напряжения выкинул-в глазах рябит. Динамика тока наглядна, любо, лепота-а-а...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 02:23.
Причина: 6.6
29.03.2022, 08:48
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Vovka,
а где зависимость смещения от фазы?
А вот в LTspice это делается просто:
29.03.2022, 11:38
Сказал спасибо: 38
-"так это же-памятник! "(LTs)
-на нём чего угодно можно нарисовать, а MS рабочие точки на переменке игнорит
Через эксель максимумы горбов от угла построить, имхо...
29.03.2022, 14:09
Сказал спасибо: 36
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Vovka
Не проблема.
29.03.2022, 17:19
Сказал спасибо: 38
Не проблема
-так получайте-ж безусловное "спасибо",
-словами можно и вообще не говорить,
-а вот в динамике не плохо бы-отобразить.
(из десятка опробованных, для работы в "казусе", отсеялась эта:licecap,-остальные нарушали, или вообще не передавали все цвета, не смотря на заявленные возможности)
"Возвращаясь к напечатанному",-такая рубрика была (ж."Радио")
Так не сходятся амплитуды-то...(а у меня-сходится...)
-А если MS не может, то мы ему поможем (даже не переходя на рубли )
Решил сравнить трансформаторы на 50 Гц и 400 Гц
-совсем круто будет, если на 400-герцовый, 50 подать и температурку понаблюдать (при одинаковой нагрузке)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 05:09.
Причина: 6.6
30.03.2022, 08:40
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
Для этого надо параметры трансформатора параметры знать - геометрию, сопротивления обмоток, ток холостого хода на какой нибудь частоте, конкретно какая нагрузка. Коэффициент передачи на холостом ходу. Придётся рассчитывать тепловое сопротивление и теплоёмкость. И ради чего? Чтобы убедиться, что так делать (вместо 50 герцового трансформатора 400 герцовый) нельзя. А мне это не интересно, хотя я могу проделать такой расчёт. С моей моделью трансформатора не трудно посчитать выделяемую мощность обмотками и сердечником.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 05:18.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.03.2022, 10:30
Сказал спасибо: 38
Феррорезонансный стабилизатор
-Эх, ролики, ролики,
-Шпарят алкоголики.
-Я вот этот посмотрел,
-И совершенно...,-офигел!
Только умный bordodynov сможет ясность нам внести,-анализ нужный провести.
Вот расчёт трансформатора:
Total elapsed time: 0.742 seconds-это реальное, или машинное время?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.03.2022 в 12:56.
Причина: 6.6
30.03.2022, 10:54
Сказал спасибо: 2,732
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Vovka
круто..., если на 400-герцовый, 50 подать
Можете объяснить смысл сего эксперимента?
Как подать - таким образом, чтобы индукция в сердечниках обоих была одинаковой, или же ничтоже сумняшеся подключить , например, рассчитанный на 230в @ 400Гц в сеть 230В @ 50Гц?!
Если второе - вангую, это будет примерно то же самое, как подключить 36-вольтовую лампочку в обычную осветительную сеть - поработает, но недолго...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
