27.01.2010, 20:10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Полностю согласен насчет изначального уменьшения диаметра отверстий до 0,5мм. А то что у микросхем установлено 0,9 мм в большинстве случаев нужны от 0,5 до 0,8 мм .а большие слишком редко
27.01.2010, 20:47
Сказал спасибо: 6
Вы, имеете ввиду внутренний диаметр отверстия вывода микросхем или, что-то другое?
Если да, то внутренний диаметр можно же менять, как для одной микросхемы, так и для всех выводов.
27.01.2010, 21:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Лично я говорю о всех выводах, при подготовке к макетированию, ручному изготовлению. Изменить для всех с помощью чек-бокса "apply to all" или "All similar" никогда не получается, всегда есть отверстия, для которых изменение не примениться, хотя в паттерне они все скопированы с одного. Возможно это глюк программы. Приходится все вручную уменьшать. Хотелось бы уменьшать "одной кнопкой".
27.01.2010, 21:17
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
по поводу отверстий - проблема знакомая, лично я извращаюсь разными способами - например,выбираю компонент с наименьшим количеством наиболее распространенных отверстий - снимаю галочку привязки к паттерну и меняю параметры отверстия , установив all similar . При этом все отверстия меняются ,кроме оставшихся у выбранного компонента. Их меняю вручную.
И так со всеми типами падов до победного конца.
Конечно, очень желательно иметь групповое меню параметров падов - чтобы вошел в него и сразу для каждого типа пада задал свои параметры.
27.01.2010, 21:22
заметил такой ньюанс - расставляю шелкографию на плате, сохраняю в виде jpeg с разрешением 300 , и в итоге получаю некоторое смещение надписей в jpeg-e. А в самом файле - все нормально. Приходится в несколько итераций угадывать положение части надписей- чтоб не налезали на шелкографию компонентов.
Сохранять в jpeg-е приходится для дозированной передачи информации контрагентам.
27.01.2010, 21:28
А вообще - наверное было бы достаточно ввести функцию, меняющую диаметры всех отверстий, включая via и mount ) сразу до 0.6 (или выбранного значения) - причем уместно будет назвать функцию что-то типа "ЛУТ-опция"
Спасибо synk за поднятие данного вопроса.
27.01.2010, 22:42
Сказал спасибо: 18
Практически с каждым выводом нужно проводить такую процедуру . Хочеться что-бы это было просто и доступно.
28.01.2010, 04:17
Сказал спасибо: 12
Не пора ли выделять DipTrace подраздел? Смотрите уже сколько сообщений! Кикаду подраздел сделали, хотя там всего 12 сообщений. Как там это делается? Модератор, Ау!
28.01.2010, 12:27
Сказал спасибо: 59
Спасибо Господа познакомили с DipTrace,вчера из интереса скачал попробовал-понравилась.Минут за 30 накидал печатку и сегодня уже девайсом пользуюсь!!!!!
Правда не со всеми функциями еще разобрался,но программой вполне доволен!
28.01.2010, 12:53
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Попробовал All Similar - вроде работает.
Но сейчас дам тестеру погонять в разных вариантах - посмотрим что накопает и если что, поправим.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
