08.04.2011, 18:06
Сказал спасибо: 936
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от andries5
Зря Вы так.
Нет, это вы зря .
По шаблону kison'а и стандартным либам и даташитам все элементарно изучается и стартуется . Если конечно есть опыт работы с микроконтроллерами и не сидели на каком то одном микро и компиляторе.
Или вам нужен пошаговый мануал с картинками тыкания кнопочек в IDE ?
Осторожно , злой кот
08.04.2011, 18:16
Сказал спасибо: 116
Точно!
Никакой самый пережёванный объяснямс не заменит желание разбираться... проверено...
08.04.2011, 21:33
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Нет, это вы зря .
Возможно я и не прав, извините. Но в ассемблере я писать функции не буду (не умею), соответственно буду пользовать готовые функции. Если уважаемый kison выложит улучшенные функции на народ, то я скажу ему спасибо. И шаблона я не встречал. А пока с каждым шагом в изучении приходится пыхтеть, терять много времени. Пока разобрался со следующим, забыл предыдущее.
08.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 116
Не верю! Если с чем-то разобрались, то оно осталось в исходниках... Перетянуть из одного окна в другое... не вижу проблем...
08.04.2011, 22:01
Ровно в таком же положении и все остальные. Вы много своих наработок выложили?
На ассемблере писать Вас никто и не заставляет. По сути одна единственная функция требует ассемблера - функция задержки. Все остальное вполне по силам Си. Но уметь встраивать асм все же полезно.
08.04.2011, 22:07
Сказал спасибо: 384
andries5, не буду, не умею, буду использовать готовое/буду ждать, пока другие...
А что мешает самому разобраться и написать это самое готовое для себя, с ошибками, с костылями первое время - главное понять, как оно работает. Потом уже будет не важно, какой проц, они пока все одинаково работают.
08.04.2011, 22:39
Сказал спасибо: 124
Я прекрасно понимаю ассемблер, и смогу при необходимости написать на нем процедуру, но пока не вижу в этом необходимости особой для его изучения под определенный процессор. Функцию задержки на stm32 делаю на SYSTICK, для stm8 на таймер4. Использование стд замедляет работу? Да, но пока было некритично.Зато точно работает. А кто только начинает, я от этого недалеко ушел, только по даташитам тяжело начинать. Ему помочь вначале, подтолкнуть и дальше все пойдет легче. А вы все читайте и читате. Без примера готового проекта сложно.
08.04.2011, 23:02
Да Вы оптимист Я вот не был в этом уверен. Точнее в том что они работают уверенность была, а вот в том что результат будет тот, что я хочу - не было.
То есть пример это все, что Вам нужно для счастья? ST дает пример под дискавери - мигалку с сенсорной кнопкой. Но это тоже по сути кусок. Возьмите готовую конструкцию и по ней изучайте. Например по этой - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=32658
SVN к нему - http://code.google.com/p/stm8-oscill...ate%253Dclosed. Проект то не закончен, я просто его внимательно не изучал.
Последний раз редактировалось kison; 08.04.2011 в 23:09.
08.04.2011, 23:07
Сказал спасибо: 384
Сообщение от st_1
+много-много(не минус).
08.04.2011, 23:09
Сказал спасибо: 124
Сообщение от kison
Разбирался, кончилось тем, что SB3 и SB4 перепаял. И теперь использую просто ноги CPU. Уж больно запутанно сделано. Может это только мне так показалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
