24.02.2013, 22:47
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
нет, не вернется.
25.02.2013, 10:31
пробуйте PINB
27.02.2013, 01:45
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
У кого не будь наблюдается глюк при выборе PIC wizard основное окно мигать "очень раздражает".CCS 4.14
04.03.2013, 13:50
Сказал спасибо: 737
Staels, наблюдается
04.03.2013, 13:57
Сказал спасибо: 737
Мож кто подскажет?
Есть несколько программных портов, типа port01, port02 и т.д., т.е. имена потоков для fputc и fgetc. Как передать это имя в процедуру?
Пытаюсь типа автоопределения железок сделать, чтоб не задумываться, куда воткнул провод.
06.03.2013, 21:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане. Может кто подскажет как бы лучше извернуться. Есть камень 24HJ128GP506A. В нем есть модуль ДМА. Так вот один из каналов ДМА (на 512 байт два по 256байт) я настроил что бы там сохранялись данные от модуля АЦП. Теперь хочу эти данные перекидывать на SD карту. Идея в том что бы банк памяти назначенный для модуля АЦП разбить на две части, настроить режим пин-понг. Далее по приход прерывания по заполнения одной из половинок вызвать подпрограмму записи на SD карту. при чем данные на карту передавать опять таки через модуль ДМА но теперь уже настроенный для модуля SPI. Вопрос может ли два разных модуля ДМА работать с одной и той же областью памяти, т.е. если заполнилась первая половина от модуля АЦП то эту половинку передавать на карту но не перекладывая в другую область памяти(т.е. сэкономить время процессора).
06.03.2013, 22:31
Если скорость считывания из АЦП выше скорости в SD - то рано или поздно придется ждать пока SD освободит половинку - задача о бассейне с двумя трубами
06.03.2013, 22:33
А сразу из АЦП в SD - по ДМА не дадут записывать?
06.03.2013, 22:34
Сказал спасибо: 24
не скорость заполнения АЦП такая что 256 байт заполнятся за 5.3мс. т.е. должно хватить для записи на карту. вопрос по поводу памяти остается
06.03.2013, 22:44
А что им не работать на одну память? Арбитр шины разберется кому дать в какое время доступ к памяти - я так думаю
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
