21.11.2012, 15:51
#1251
Сказал спасибо: 706
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от AnatolyN
Я не брал!
А разве кто - то что - то брал ? Они что-ли?
21.11.2012, 19:36
#1252
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
только диода нехватает
Уже там. С ним и едят
P.S. Энергосберегайки опять выгоднее получаются
21.11.2012, 21:50
#1253
В ванной проработали 2 лампочки по 100 вт, включенные через диоды (для снижения эффекта мерцания каждая лампа с диодом в противоположной полярности) в течение 15 лет. Ни одна не сгорела. В этом году заменил на светодиоды. А энергосберегающие не любят частых включений, для ванны или туалета не подходят.
21.11.2012, 22:08
#1254
Сказал спасибо: 706
21.11.2012, 22:33
#1255
Сказал спасибо: 231
Подолью масла в лампочки:
"Примерно 30 лет назад Литературная газета (!!!) подняла большой шум насчёт одной рацухи - включать лампы накаливания через диод."
А кто точно измерял коэффициент мощности ЛН 100Вт?
Он меньше единицы должен быть из-за индуктивностей и нелинейностей.
Сообщение от Godzilla82
В смысле проглоти КЛЛ и пройди демеркуризацию с извлечением 4х диодов безплатно?
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2012 в 06:12.
21.11.2012, 23:05
#1256
Сказал спасибо: 706
Сообщение от someuser
А в чем проблема то с извлечением лампочки накаливания, накрутил на неё патрон и в розетку, сам выплюнешь, а если она перегорит то шнур к дверной ручке привязать можно.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
22.11.2012, 07:59
#1257
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Причина в том, что нить лампочки колеблется в магнитном поле Земли. Но без диода частота её колебаний = 100 Гц, а с диодом 50 Гц. 100 Гц далеко от резонансной частоты; 50 Гц ближе. Амплитуда колебаний много больше, и нить просто ломается.
Это заблуждение, мягко говоря. Частота колебаний с диодом и без него 50 Гц. Причем без диода размах колебаний от пика до пика в 2 раза больше. Причина раннего сгорания лампочки с диодом в том, что в промежутке между горбами синусоиды нить успевает остыть. Получается колебание температуры и броски тока, большие, чем без диода. А вольфрамовая нить их не любит, возникают локальные деформации. Нить просто быстрей ломается. Магнитное поле на лампочку влияет как муха внутри самолета на его траекторию. Потребляемая мощность лампочки с диодом почти в два раза меньше. "Почти" - потому, что ток нелинейный и не синусоидальный.
22.11.2012, 08:35
#1258
Сказал спасибо: 5,041
levberg, обалденное объяснение! Даже мне понятно стало, как там все происходит. Особенно вот это понравилось:
Сообщение от levberg
А ведь многие до сих пор думают, что нагрев нити лампочки от полярности не зависит.
Это точно, ее убивают колебания температуры! Поэтому лампочка, которая светит в безлюдном месте, может жить вечно. А там, где кто-то ходит мимо, возникают колебания температуры. Ведь если кто-то проходит в темной одежде, она поглощает свет и тепло, при этом нить лампочки становится холоднее. А если в светлой одежде, то она отражает тепловые лучи, и они возвращаются к нити накаливания, и ее температура заметно возрастает. И чем больше людей будет ходить мимо лампочки, тем короче будет ее жизнь.
Точно замечено! А вот интересно, во сколько раз изменится мощность лампочки, если ее включить последовательно не с диодом, а с точно такой же лампочкой?
А если таких лампочек включить последовательно три штуки? А если четыре? А если пять?...
22.11.2012, 10:08
#1259
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Точно замечено! А вот интересно, во сколько раз изменится мощность лампочки, если ее включить последовательно ...
и вот тут, я со страхом чуть не прочитал... с диодом
без ТЗ результат ХЗ.
22.11.2012, 10:19
#1260
Сказал спасибо: 172
А вот интересно, во сколько раз изменится мощность лампочки, если ее включить последовательно не с диодом, а с...
электриком.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
