01.11.2016, 17:03
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Подскажите, Пожалуйста.
Мне надо выставить для pic12c509 следующий конфиг:
MCLR internally connected to Vdd
Memory - Protected
WDT - Disabled
INTRC oscillator
Как это выглядит в TL866 ?
Что чему соответствует ?
MCLRE - ?
/CP - ?
WDTE - ?
FOSC1 - ?
FOSC0) - ?
03.11.2016, 16:55
гуру- подскажите пож.- tl866а умеет ли он програмировать avr в высоковольтном режиме для востановления фузов? Сам не смог разобраться.
03.11.2016, 18:08
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
ewian,умеет при параллельном программировании,то есть через ZIF панель.
05.11.2016, 14:08
именно так.
А могли бы ВЫ, уважаемый indman тыцнуть меня, где про это прочитать
05.11.2016, 19:46
Сказал спасибо: 55
ewian,прочитать можно в англоязычной справке на программатор.
Цитата из справки:
"2. Under normal circumstances, the 40PIN socket programming is high-speed Parallel Programming and ICSP programming for the target board is serial in-circuit programming."
12.11.2016, 19:56
Уважаемые форумчане! Прошу помочь мне разобраться в следующей проблеме. Имею 2 одинаковых микропроцессорных устройства. Одно из них начало барахлить с временными параметрами. Другое (поновей)-нормальное. С помощью программатора minipro TL866a прочел прошивку неисправного устройства. Проблем не было. При чтении памяти исправного устройства получил следующее сообщение (смотри скрин). Контакты прозвонил. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
12.11.2016, 21:57
И еще. Если снять галочку с проверки ИД, то память читается, но во всех ячейках 00. Кажется, на форуме было подобное при защите от чтения. Где можно увидеть этот лок бит?
13.11.2016, 12:46
Сказал спасибо: 55
Определение ID - это соответствие микросхемы и алгоритма работы программатора .Если ID не определяется или не совпадает - качественные запись и чтение не гарантируются. Добейтесь, что бы софт не ругался на ID, а потом уже чтение-запись.К защите(установке Lock битов) это не имеет никакого отношения.
Последний раз редактировалось indman; 13.11.2016 в 13:02.
13.11.2016, 13:15
Сказал спасибо: 64
На одну страничку назад:
Сообщение от reviver
Причём тут защита? ID должно определяться в любом случае.
Если не определяется, то камень битый.
Не хотят читать форум как всегда.
Для кого пишем? Что лень страницу назад посмотреть? Или в ломы?
Зачем приобрёл прогер? не понятно.
13.11.2016, 13:52
Форум прочел весь. Другое дело, что не все отложилось. Перечитал 2 страницы назад. Кажется, это не мой случай. Не читается камень в исправном приборе. У прибора, где сбились времена чтение идет. Прилагаю скрин чтения с камня неисправного прибора. Заодно подскажите где я могу видеть ИД. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
