19.08.2016, 12:12
#12621
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от true71
4) Какие-нибудь нюансы?
жуткая гадость, главное угадать количество- лишний не засветится и будет течь вечно. дисплей разбирать полностью(клеить только стекло) - попадёт внутрь хрен чем отмоешь.
подробнее можно почитать здесь gsmforum.ru
и mobile-files.com
Сказали "Спасибо" TycoonSS
19.08.2016, 20:33
#12622
Сказал спасибо: 1,353
Желающие поискать проводку в стенах и в прочем, не покупали такой приборчик?: http://ru.aliexpress.com/store/produ...0013.10.th8zUB Пишут, что и металлодетектор в нем имеется.
19.08.2016, 21:17
#12623
Сказал спасибо: 1,450
19.08.2016, 21:32
#12624
очередная игрушка.
19.08.2016, 21:53
#12625
Самый простой способ - головка от катушечного ммагнитофона и простой усилитель для наушников, например на мелкосхеме.
Фон в писят Гц на расстоянии в несколько сантимеров слышен на ура.
можно попробовать проще, без микросхемы, правда наушники нужны высокоомные и если провод в стене утоплен, то ничего не услышим, Но!!!
Никто не отменял сделать ВЧ генератор , антенной которого служит сеть, а приёмник - любое готовое устройство.
В общем не радиолюбители здесь разве сидят?
Куда пропала жилка изобретательства?
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.08.2016 в 21:57.
19.08.2016, 22:14
#12626
Сообщение от trampampusha
Мне лично это не нужно, найти проводку в своем доме я и так найду. По заказам давно не хожу, хватит с меня.
Самые лучшие поисковики проводки это гвоздь, саморез, сверло. Отступаешь от потолка сантиметров 25-30 и точно попадешь в проводку.
Последний раз редактировалось Demo65; 19.08.2016 в 22:17.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
20.08.2016, 17:19
#12627
Скажите, мосты в таком корпусе реально охлаждаются при посадке их на радиатор или нет?
http://ru.aliexpress.com/item/86027-...f-c9a0099e6a7c
В таком корпусе точно лажа.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...2-a0f113c50220
Нужен мост на 16 - 18 Ампер и чтоб его можно было бы охлаждать.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.08.2016 в 17:21.
20.08.2016, 17:37
#12628
Замени мост на 4 диода Шоттки, на радиатор поставишь их.
например такие: http://ru.aliexpress.com/item/SB1010...3-40616ca97298
У меня в блоке питания такие стоят, ещё обдув поставил в виде маленького куллера. Радиатор ставил игольчатый. При 10А с обдувом, радиатор еле теплый. А тот мост, что ты предложил, при 5А аж как утюг.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...4-1de2c5da7b35 Такие поставь.
Последний раз редактировалось Demo65; 20.08.2016 в 18:15.
20.08.2016, 19:04
#12629
Вот и пришли мои посылки с разницей в неделю.
Модуль для ZTE V975: http://ru.aliexpress.com/item/tools-...08.0.60.VzVqkK
Упакован просто супер.Всё работает не одного битого пикселя.Повреждений на упаковки нет.Я доволен.
И магитолка в машину: http://ru.aliexpress.com/item/Regist...08.0.51.VzVqkK
За эти деньги.Отличная.Всё что нужно.Самое главное зуб
А вот тут почта внесла свою лепту.
Ну это поправимо.Пока всё работает.Заказами доволен.
Последний раз редактировалось AMI711; 20.08.2016 в 20:42.
20.08.2016, 19:06
#12630
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
например такие:...
А если взять диоды в пластмассовом корпусе TO-220F-2L, например SF10A400H, то можно о об изоляции диодов от радиатора не беспокоиться : http://ru.aliexpress.com/af/crystal-...de&blanktest=8
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.08.2016 в 19:10.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
