16.08.2023, 19:19
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
"А вот здесь, Петька, - сказал В.И., вонзая сюрикен рядом с картофелиной, - стоял сурикат."
24.08.2023, 11:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Формальная разница — в форме...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
27.08.2023, 12:20
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от scrall
Если разобрать на элементарные частицы то никакой разницы нет.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
27.08.2023, 22:50
Сказал спасибо: 61
Дан бесконечный ряд: 1-1+1-1+1-1+1...
Чему равна его сумма?
Физическая интерпретация:
Дан выключатель. Включим его. через минуту выключим, еще через полминуты включим, через четверть выключим, через восмерть вкл, 1/16 - выкл и т.д.
через 2 минуты лампа горит или нет?
Можно разбирать на частицы...
28.08.2023, 01:35
Сказал спасибо: 11,166
scrall, с такой постановкой задачи ответ из анекдота про блондинку и вероятность встретить динозавра. При отсутствии данных о привязке ко времени ответ будет чисто вероятностным (в привязке именно к физической интерпретации)…
28.08.2023, 01:44
Сказал спасибо: 61
Привязка как раз есть — 2 минуты.
И ответ на математику есть, целых три, все разные и доказанные.
Задача вроде 18-го века или раньше.
28.08.2023, 08:04
Сказал спасибо: 2,981
Да и физическая интерпретация - не соответствует условию, КМК. Можно подобрать момент под любое заданное состояние. Но, с течением времени, всё труднее в плане измерения времени. Чем-то напоминает Ахиллеса и черепаху.
Экзорцист 40-го уровня.
28.08.2023, 12:35
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ForcePoint
Интеграл напоминает. Только разрыв в каждой точке...
28.08.2023, 13:57
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от scrall
с таким располовиниванием интервалов времени - две минуты никогда не наступят.
Т.е. будет лишь только бесконечное приближение к этому моменту.
С другой стороны - 2 минуты - это всего лишь 2 минуты, когда-то они наступят. И в этот момент выключатель будет дребезжать на бесконечной частоте. Т.е. лампочка будет гореть в полнакала.
28.08.2023, 17:22
Сказал спасибо: 85
Вспомнил парадокс связанный с математическими рядами.
Если взять шары объем которых каждый раз уменьшается в 2 раза, то материала для их изготовления нам хватит, а краски чтобы их покрасить нет.
Ряд объемов шаров имеет сумму, а ряд площадей нет.
Писал по памяти. Надеюсь ничего не напутал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bald_Bob за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
