23.08.2016, 17:11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Кто-то может подказать, понадобилась услуга по разблокировке телефона, заказал на ебей. В отчете по карте два платежа, по стоимости лота и отдельно один доллар. Написано что взял пейпал, аккаунт на ебей связан с аккаунтом пейпал. За что взяли второй платеж ? Написал на пейпал, жду ответ, но может кто-то уже встречался
23.08.2016, 17:50
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Это пэйпал проверяет не бот ли афтар?
В смысле, правильность регистрационных данных карты и возможность съема денег с карты.
Вернет на следующий день.
Кстати, при регистрации в пэйпале все это описано.
23.08.2016, 18:37
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от AR_Favorit
Вот самодельный вариант из покупного вольтметра и своей платы к нему. Плата несложная вроде, плюс можно заказать ее в oshpark, все ссылки присутствуют. Прошивать ничего не надо, людям, которые с МК не особо умеют, неплохой вариант ИМХО. Если найти этот самый вольтметр - с бесплатной доставкой. Или подешевле. Или свое что-то измерительное пригородить (самодельная часть - по сути преобразователь сопротивления 0...2 Ом в напряжение 0..2 Вольт)))
Тоже заманчивый приборчик. Вольтметр для него на Ебей есть,стоит конечно дороговато, но купить можно. Жаль на Али нет такого приборчика.
23.08.2016, 18:51
Получил сегодня посылку с набором деталей, в набор закинул пленочные конденсаторы 0.1uF 100В http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...8.0.194.jS3gv5 , так все нормально, но конденсаторы мне продавец впарил керамику емкостью по надписи 0.1uF а проверил, выше 0.092 ни одного наверное нет, не считал сколько, но по объему пакета кажется около 1000 штук. Раньше выписывал у продавца детали, проблем не было, а тут уже второй продавец разводит. У меня уже валяется такой пакет с таким же мусором, выкинуть жаль и отдать не кому.
Написал продавцу депешу, не знаю чем окончится.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.08.2016 в 18:54.
23.08.2016, 19:20
Сказал спасибо: 1,450
Вообще-то надо смотреть на допуск по отклонению.
Если 10%, то претензий быть не должно, т.к. ёмкость может быть в пределах 0,09 - 0,11 мкф.
Сообщение от Demo65
Прям уж надо точно 0,1 и ни-ни меньше и больше?
23.08.2016, 19:41
Сообщение от trampampusha
Допуск пусть и такой, но я не заказывал керамику.
влево - вправо - прыжок - расстрел на месте!
Последний раз редактировалось Demo65; 23.08.2016 в 20:26.
23.08.2016, 19:45
Точно, так же и такие именно. шучу. Ну куда мне 2000 штук? по питанию ставить на каждую детальку по десятку конденсаторов.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.08.2016 в 19:51.
23.08.2016, 20:30
В общем разобрался с диодными мостами.
Отдельно, из 4-х диодов было как-то влом лепить, поэтому искал по теме в инете и спрашивал офлайн.
Выяснил, что мосты в пластиковом корпусе даже посаженные на радиатор имеют низкую теплоотдачу. При температуре корпуса в 100*С, температура радиатора чуть меньше 40*С. Т.е. перепад имеем более 60*С
Другой расклад с мостами серии KBPC. У них алюминиевый корпус и охлаждение существенно лучше.
На том же радиаторе при том же токе разность температур чуть меньше 30*С и составила на мосте 71*С, на радиаторе 46*С. Т.е. радиатор лучше отбирает тепло и его рассеивает. Если взять радиатор побольше, чтобы рассеивание было более эффективным или поставить с кулером, то можно ещё сильнее снизмить температуру моста.
В общем заказал KBPC5010
http://ru.aliexpress.com/item/50A-10...08.0.53.ROgbDS
Эти на 50 Ампер. Были на 25 Ампер, но всего на цент дешевле, поэтому не стал скупиться, тем более, что габариты такие же.
Как придут, погоняю и отпишусь.
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.08.2016 в 20:44.
23.08.2016, 20:40
Сообщение от Demo65
Это так критично?
Если да, то почему?
И вообще, с каких это пор плёнка стала лучше керамики?
Или я что-то упустил?
Кстати, у керамики есть явное преимущество.
Если кондёр выходит из строя, то он раскалывается, что сразу видно на плате.
Плёнка может снизу сделать дырочку и испустить незаметно дымок. И ищи потом неисправный.
Ну а то, что их много, так внукам завещайте.
Последний раз редактировалось trampampusha; 23.08.2016 в 20:46.
23.08.2016, 21:17
Что так? Между прочим работают лучше чем сборка.
выдержка из статьи:
малое падение напряжения при прямом смещении (около 0,6 В);
большая максимально допустимая плотность тока, что связано как с меньшим падением напряжения на диоде, так и с особенностями его конструкции, обуславливающими хороший отвод тепла от выпрямляющего перехода;
способность выдерживать значительные перегрузки по току по сравнению с аналогичными диодами с p-n-переходом;
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
