03.12.2009, 16:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Может подскажете как найти выход.Ситуация такая принята 2313 и всвязи с малым обьемом флеш используются раб. регистры МК и хотелось бы задать условия наблюдения но как вот вопрос?
04.12.2009, 12:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ded4141
А вот теперь уже я попрошу перевести с русского на русский.
Регистры вы сможете видеть только в режиме паузы, как и было показано на картинках. То есть в пошаговом режиме, Вы их сможете отслеживать.
Теперь не понял речь идет о Tiny2313, или 90S2313? А то Вы тут досокращались до некуда, здесь не Вольфы Мессинги, чтобы гадать. И еще, раз уж речь о нехватке FLASH - что мешает взять следующий по объему МК? Честно говоря не въехал как вы собираетесь использовать при нехватке флэша - по сути ПЗУ рабочие регистры - по сути ОЗУ.
04.12.2009, 13:19
Сказал спасибо: 12
Чтоб перейти на останов при симуляции по какой-то ячейке ОЗУ я прописываю в условиях наблюдения "на изменение" этой ячейки.А как с регистрами R1...R32?
04.12.2009, 14:25
Сказал спасибо: 28
Кажеся въехал, чего Вы хотите. Прописываете рабочие регистры в окно Watch? Это так же полезно, как покойнику припарки. Не остановится оно там, да и значение не будет отслеживаться - видеть изменение можно только в окне CPU Registers. А условия останова здесь не прописываются. Вроде уже кто-то спрашивал на аналогичную тему. Вы уж слишком задираете планку. Ищите сопутствующие изменения, способные прервать программу или тормозитесь по TIME.
07.12.2009, 11:09
Сказал спасибо: 12
Halex07 спосибо за ответ.Я ввел ячейку STOP задал ему On Change.Делаю инкремент STOP вставляю в нужное место и все.Если не трудно подскажите как тормозитесь по TIME.
07.12.2009, 13:33
Сказал спасибо: 28
Пункт 2.26 FAQ.
Меню Debug =› Execute for Specified Time
Вводите время если без обозначений - xx в секундах, xx m или mS - милисек, xx u или uS - микросек.
Удачи!
Последний раз редактировалось Halex07; 07.12.2009 в 13:36.
Сказали "Спасибо" Halex07
08.12.2009, 18:47
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от Hastla
подскажите, возможно ли в протеусе перенумеровать компоненты в схеме сверху-вниз, справа налево?
Руками без проблем. В свойствах элемента.
08.12.2009, 19:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Hastla
Не, ну с FAQ надо завязывать. Один черт никто не читает.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=2
Пункт 2.12 Перенумерация элементов и назначение им свойств с помощью Property Assigment Tools.
Похоже это я для себя писал.
22.12.2009, 21:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не могу смоделировать простейшую аналоговую схему. Вылетает с сообщениями о малом TimeStep. Слышал, что самое сложное для Протеуса - это моделирование аналоговых схем.
Специалисты, подскажите как решить простую на взгляд проблему.
30.12.2009, 15:30
Сообщение от Halex07
читаем, читаем. завязывать не нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
