03.12.2019, 08:35
Сказал спасибо: 443
Re: Всё для начинающих
Сообщение от ForcePoint
обрати внимание на условия измерения этих напряжений
Обращал - отключенный эмиттер, что-есть - транзистор закрыт, - ну и что?
Просто типичная модель использования - питание подаётся на коллектор-эмиттер, и транзистор открыт. Конечно, иногда транзистор может быть закрыт - сила здесь обнуляется, его сопротивление увеличивается до бесконечного, но рассчитывать на это не приходится. Из этого напряжения ещё вычесть напряжение база-эмиттер - оно станет ещё меньше. Естественно - это имеет бОльшее значение - на этапе подачи управляющего сигнала, то-есть - когда транзистор закрыт, и эмиттер обесточен. Вот, собственно и вопрос - если здесь напряжение между базой и коллектором будет меньше напряжения питания, а значит - меньше напряжения коллектор-эмиттер при закрытом транзисторе - то зачем потолок напряжения делают больше?
Последний раз редактировалось Levontay; 03.12.2019 в 08:41.
03.12.2019, 08:43
Сказал спасибо: 443
По другому вопросу подскажите пожалуйста: чем смывать лак и зелёную краску с плат? - а то дорожек не видно...
Сказали "Спасибо" Levontay
03.12.2019, 08:50
Сказал спасибо: 2,980
Как протекает обратный ток коллектора и на что он влияет при различных схемах включения? С учётом того, что мы не влияем на этот ток - только напряжение на коллекторе и температура.
Экзорцист 40-го уровня.
03.12.2019, 12:01
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Levontay
Наждачкой.
Этот лак называется "защитная паяльная маска"
03.12.2019, 12:03
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Объясните мне начинающему - нафига у некоторых транзисторов напряжение база-коллектор раза в два больше напряжения коллектор-эмиттер? Им что - открываться малым напряжением, питаться средним напряжением, а закрываться - очень большим? - Мне, прям, захотелось поиграть в слоников (из аникдота про противогазы).
Есть эффект лавинного размножения носителей. В результате напряжения пробоя коллектор-эмиттер меньше чем у коллектор база. Но если вы зашунтируете переход база-эмиттер резистором, то напряжение коллектор эмиттер повысится и чем меньше номинал резистора тем больше пробивное напряжение. Это верно для транзисторов с достаточно большим коэффициентом усиления в режиме микротоков. Для транзисторов у которых усиление Бета быстро падает при уменьшении тока, рассматриваемые напряжения будут практически равны.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.12.2019, 12:11
Посмотрите работу выходного каскада строчной развертки кинескопных телевизоров.
Ув bordodynov объяснил физическую сущность явления.
Добавлю - сопротивление между базой и эмиттером высоковольтного строчного транзистора - десятки Ом, да еще зачастую (практически всегда) параллельно обмотка межкаскадного трансформатора - на DC это кз.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.12.2019 в 12:15.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.12.2019, 12:26
Сказал спасибо: 6,439
Вопрос задан неверно!
Должен звучать так: почему максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер получается меньше максимально допустимого напряжения коллектор-база?
Причина в токе утечки через базу, то есть стекании зарядов из области базы, если они накапливаются, то КЭ транзистора пробивается при более низком напряжении.
А вот какие заряды накапливаются, основные или неосновные - это сам узнавай (ха-ха)
Если внешнее сопротивление, подключенное между базой и эмиттером, больше указанного в паспортных характеристиках, то предельное напряжение коллектор-эмиттер снижается, а при отсутствии такого сопротивления большинство транзисторов выходят из строя (деградируют).
Для ряда транзисторов работа в режиме с "оборванной базой" предусмотрена уже в кристалле и внешний резистор БЭ ставить нет необходимости в случае если время рассасывания заряда базы удовлетворяет требуемому времени выключения транзистора.
В паспортных характеристиках приводят Uкэ.мах для определённого внешнего сопротивления Rбэ.
Если оно указано Rбэ=бесконечности, или зачастую указано Iб=0, то транзистор может работать в режиме "оборванной базы".
Часто имеются и характеристики зависимости допустимого максимального Uкэ от внешнего сопротивления Rбэ.
ID: 147940](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147940&thumb=1&d=1575361587)
ПС. пока писал, уже немного опрередили -)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.12.2019 в 12:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
03.12.2019, 16:38
Сказал спасибо: 740
А вот ещё для высоковольтного транзистора:
03.12.2019, 20:21
Сказал спасибо: 522
03.12.2019, 22:35
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Чем ее разбавлять?
КанеШно NaOH
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
