30.03.2022, 22:30
Сказал спасибо: 38
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Yuri222
Можете объяснить смысл сего эксперимента?
-так я выше писал,что через ёмкость, или диммер подключать, от "пересытия" спасать...
(ЗЫ -типа, маломощных БП из трансов от радиоточек)
Последний раз редактировалось Vovka; 30.03.2022 в 22:32.
01.04.2022, 11:02
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Vovka,
вообще говоря вы показали амплитуды, а не постоянные составляющие!
Если увеличить ток до нелинейности сердечника (в более общем случае) пропорциональности не получится.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.04.2022 в 11:45.
03.04.2022, 08:34
Сказал спасибо: 38
Re: Кто использует Multisim
К посту
Сообщение от bordodynov
-Чтобы тему не сбивать,
-Я,-сюда переползать,
-Не даёт мне всё покоя,
- Этот график, ёш твой ать...
-А вот это как понять!?(гифка)
ЗЫ: Цифровик, эх жаль, пропал,- тот бы всё по-объяснял...
Правый скрин:-А тут по-изголялся, за кружечкой пивка,
-Крутую пику, выводить слегка...
Последний раз редактировалось Vovka; 03.04.2022 в 12:34.
04.04.2022, 07:02
Сказал спасибо: 740
Vovka,
как говорят - коней на переправе не меняют!
Зачем вы изменили трансформатор.
Какая цель этого эксперимента? Хотели получить какую то картинку?
Вы её получили - и что?
Опять абсурдные эксперименты!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2022 в 07:21.
04.04.2022, 07:50
Сказал спасибо: 38
Надеюсь, не один такой я конь. Не все получили специальное радиофизическое образование, с высоты которого мы кажемся клопами. В силу сложившегося, общепринятого, народного понимания, что переменный ток, он и в Африке- переменный, а тут, вдруг, при определённых обстоятельствах, он получается постоянным!,- так может-ли такое быть?,-нельзя-ль, простыми, русскими словами объяснить?
ЗЫ: "Когда ГРАФИК совпадает с ТЕОРИЕЙ, это уже не открытие, а закрытие." (кАПИЦА)
Последний раз редактировалось Vovka; 04.04.2022 в 07:58.
04.04.2022, 08:44
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Vovka
А разве ток постоянный. Он меняется по величине. И наличие постоянной составляющей тока в реальности временно. И эта постоянная составляющая спадает по экспоненте. Постоянная экспоненты - постоянная времени трансформатора. В идеальном трансформаторе (без потерь, без сопротивления обмотки) постоянная бесконечна. Постоянная времени tau=L/r. При питании трансформатора от генератора тока (r=∞) постоянной составляющей нет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.04.2022, 08:45
Сказал спасибо: 11,166
Vovka, программа не предназначена для проверки возможности существования нарисованного на экране в реальном мире - она просто выводит результат решения системы уравнений.
Тут все вопросы к автору нарисованного.
Основы математического анализа вполне доступны, как и физика - там не сильно больше школьного учебника…
04.04.2022, 09:22
Сказал спасибо: 740
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2022 в 15:24.
04.04.2022, 09:37
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mike-y-k
-ну да, "и все посмотрели на библиотекаря" (из забытого анекдота)
Списать на отставание Советского образования, я не хочу, не буду, не посмею.
А вот на рожу в зеркало смотреть свою,-придётся (я-балдею)...
А Вы попробуйте такой же пик нарисовать, уверен, что получится нескоро, скорее, не получится совсем...
Уловка хитрая запрятана внутри...
Ещё плюс в Вашу карму. Справедлива-ли будет моя ассоциация из детства?, когда занимался системами газонастроенных выхлопов для гоночных "Вихрей", и, при определённых условиях (диаметр, форма и длина выхлопной трубы), на определённых оборотах, возникало обратное забивание газов в цилиндр (движок-2-тактный, безклапанный). Мотор тупо глох...
Или в волноводе стоячая волна (имею ввиду уже электромагнитный)
Вот, вам будет полезно:
Не утруждал себя ответить на вопрос: почему трансформатор приличной мощности (сотни ватт), при включении без нагрузки запускаются, типа, как электродвигатель. Особенно заметно при неплотности в сердечнике. Всё из-за постоянной составляющей?
Последний раз редактировалось Vovka; 04.04.2022 в 15:43.
04.04.2022, 20:59
Пользователь с ником Vovka в итоге оказался клоном tipa
Пункт правил форума 8.3 - пожизненно
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
