26.11.2012, 10:46
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от 123www
Вот он неправильно намотанный дроссель и причина нагрева силовых транзисторов:
Не мотайте так.
Вы бы ещё сказали, что причина нагрева из-за неправильного цвета обмоточного провода...
Сюдя по фото превосходный дроссель. Такой будет работать гораздо лучше, поскольку греться будет меньше, чем намотанный одиночным проводом из-за меньшего активного сопротивления обмотки при значительных токах и меньшем проявлении скин-эффекта.
К тому же, косичкой мотать гораздо удобней, она пластичней одиночного провода.
Если с начальной магнитной проницаемостью материала у вас все ОК, сечение магнитопровода соответствует желаемым токам, а метериал с распределенным магнитным зазором ( порошковое железо, тоиздь), количество витков соответсвует требуемой индуктивности для этих токов, то дроссель тот, что нужно.
26.11.2012, 10:53
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Demo65
Уважаемый Falconist, в импульсниках я новичок, решил собрать зарядник по вашей схеме. Детали все подобрал и спаял почти весь зарядник за исключением диодов. Есть куча Б.П и АТХ и АТ, но диодов на 80в-100в там нет. Имеются на 60в, 40в. А именно такие; PFR30V60CT, SBL2040CT, SBL2060CT (TO-220) Какие из этих диодов можно установить и нужно? Можно ли применить стабилитрон на 3.3в отечественный КС133? У меня есть импортные, но на 3.3в там нет, есть 3.0в и 3.6в
Можно попробовать установить любые, фиксируя амплитуду выбросов (иголок) одноватными стабилитронами с напряжением стабилизации чуть ниже рабочего напряжения сборки. Можно поставить и 60-вольтовые сборки, но они скорей всего без специальных мер вылетят, поскольку приборы Шоттки очень принципиальны к величине пробивного напряжения, а в схеме гуляют "шильца" по 60-80 вольт, а то и выше...
26.11.2012, 11:35
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Zionus
Именно так. Собирал намедни три блока по варианту "D" на 50 и 35 В. Причем, выпрямители - мостовые, т.е., обратное напряжение примерно равно выпрямленному. Для 50-вольтового (2 А) брал диоды Шоттки на 100 В х 5 А, для 35-вольтового (1 А) - на 60 В х 3 А. При сборке первого перепутал места их установки. Включил - и сразу же прошились 2 диода из 4-х в 50-вольтовом канале.
Правда, после перепайки запустился сразу же, без "танцев с бубном". И остальные 2 - тоже.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.11.2012 в 11:37.
26.11.2012, 11:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Длина провода увеличена из-за плотно намотанной "косички", так нельзя делать.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
Сказали "Спасибо" 120780andrey
26.11.2012, 13:04
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
а что, при не плотно намотанной длина провода меньше?
26.11.2012, 16:50
Сказал спасибо: 7
Да, меньше.
26.11.2012, 18:13
Сказал спасибо: 429
На сколько миллиметров?
28.11.2012, 22:26
Сказал спасибо: 30
добрий вечер!!!! Я тоже зделал по 3 варианту схему Falkonista * Работает хорошо* Претензии нет!!! Но я хочу добавить выходе свой вариант на оптотиристоре ТО 125-12*5 который продавался автомагазине*Включаем от акумульятора кнопкой тиристор откриваетсья и блок заряжает АКБ*Тепер при отсуствии напряжение 220в реле отключаютсья ето одно защита а второе от переплусофки тоже не включитсья*Вот мая схема и фото
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1354127733
Последний раз редактировалось Falconist; 30.11.2012 в 13:53.
28.11.2012, 22:38
Сказал спасибо: 30
28.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 30
Добавлью -диод выпаять VD1,R2 -подбирать чтоды реле можно меньшем напряжение ставить
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
