29.03.2015, 23:33
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
eddy, Делай ногодрыг на таймере с конечным автоматом.
30.03.2015, 00:36
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
посмотрю, хватит ли ресурса таймера в режиме "одновибратора" на ШИМ с одновременным захватом (чтобы прием осуществлять).
Как вариант. ИМХО, ОРМ необязателен. Юзать захват это ещё одно прерывание и хотя там особых проблем с этим нет, но всё равно время. Пробуй, выберешь лучшее.
30.03.2015, 08:49
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Народ, кто-нибудь пробовал сделать приличную реализацию 1-wire на STM8?
Я к тому, что заморачиваться ли мне с таймерами, или все равно не выйдет ничего и делать через задницу (ногодрыгом с задержками в виде nop'ов)?
Разве UART для 1-wire (Reset на 9600, Time-slot на 115200) уже отменили?
30.03.2015, 09:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ovsep
А если UART уже используется по прямому назначению?
30.03.2015, 09:23
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ovsep
UART для 1-wire
UART для 1-wire - UART+ TIM
ногодрыг для 1-wire - ногодрыг+ TIM
Вот отсюда и возникает вопрос, убрать UART и ногодрыг и заюзать TIM. Тем более, что у STM таймера вполне развитые.
30.03.2015, 09:49
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ovsep
Без DMA получится тот же ногодрыг. А учитывая то, что у STM8S105, который я для тестов использую, только 1 UART, который для подключения терминала используется, то как-то не пожируешь!
30.03.2015, 10:03
Re: FAQ по STM8
Сообщение от STM32F0
UART для 1-wire - UART+TIM
ногодрыг для 1-wire - ногодрыг+TIM
Смотря какая скорость UARTа. Иногда дешевле отдать (ногодрыг+TIM) UARTу, а UART отдать 1-wire.
30.03.2015, 10:06
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Кстати, софт УАРТ на таймере тоже элементарно делается, если только на передачу то и подавно. У СТМ по этому поводу даже апнота есть.
30.03.2015, 10:10
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ovsep
Не вижу смысла! Зачем УАРТ отдавать под 1-вире, а таймер под УАРТ, если можно сразу отдать таймер под 1-вире и не мучаться?
02.04.2015, 20:42
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Что-то не пойму: на кой черт у TIM2 есть флаг OPM (регистр TIM2_CR1), если в даташите написано:
One-pulse mode is not available on TIM2/TIM3 but the OPM bit can be used for other purposes (for example, to stop the counter properly).
6 раз перечитал, не дошло до меня: на кой черт этот OPM и как он может "правильно остановить счетчик"?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
