15.04.2011, 15:12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Подскажите пожалуйста как быть!!!
В протеусе 7.6 SP4 пробую разные схемки с ATMEGA168 и вижу, что ATMEGA168 не видит аналоговые входы. А точнее с аналогового входа всегда снимается максимум(1023) и никаким макаром это не изменить!
На аналоговом входе ставил переменный резистор.
Как это можно исправить??? ОЧЕНЬ НУЖНО ДЛЯ ОТЛАДКИ СКЕТЧА!!!
Последний раз редактировалось igvv; 15.04.2011 в 20:44.
Причина: добавил
15.04.2011, 21:53
Создал компонент LM2931 и не могу понять в ARES или ISIS попутаны номера контактов 1 и 3 в корпусе TO-92, действительно это так или я что-то не так делаю? Proteus 7.7 sp2.
Кажется понял, В ISIS и ARES это вид на корпуса сверху, выводами вниз?
Последний раз редактировалось vysvg; 15.04.2011 в 22:35.
16.04.2011, 03:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
igvv, Референс (Vref) на месте?, выбор источника референса (если таковой имеется) правильно сделан?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
16.04.2011, 21:39
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от igvv
Обычно проект прилагают, чтобы не заставлять помогающих рисовать проект и писать код.
18.04.2011, 14:45
Ок!
Вложил простой пример. (и вопрос на будущее, чего выкладывать то надо? )
Свой проект уже закончил (отлаживал в протеусе подставляя фиксированные величины вместо потенциометра)
Но все-же хотелось бы знать, где я недокумекал или это глюк протеуса???
Скетч на всякий случай:
#include ‹LiquidCrystal.h›
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop(){
lcd.setCursor(0, 0); //
lcd.print(analogRead(0));
digitalWrite(13,HIGH);
Выдает 1023 на экран и не меняется ПОЧЕМУ???
Ошибка PC=0x06B4 [AVR AD CONVERT]Reference value = 0
Что с этим Reference делать то надо???
Последний раз редактировалось igvv; 18.04.2011 в 14:53.
Причина: добавил
18.04.2011, 15:27
AVCC цепляете к Power, и всё у Вас работает.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
18.04.2011, 15:44
Спасибо!!!! работает.
Вот я дуб то столько времени потерял из-за этой мелочевки!!!
24.04.2011, 19:42
Добрый день!
Столкнулся с глюком при симуляции PIC16F870. PORTA - все входы, на всех - "1". А с порта читается - "00010000",правильно работает только A4. Пробовал PIC16F876A,PIC16C72A - тоже самое, а с PIC16F628A всё нормально,но нужен 28-ногий PIC. Протеус 7.7 SP2.
25.04.2011, 17:38
Сказал спасибо: 28
bohin, АЦП вырубите, конкретно бит ADON в регистре ADCON0 уроните в 0. В 628 АЦП нет - потому и работает, ну и RA4 поэтому же - на нем нет канала АЦП.
Сказали "Спасибо" Halex07
26.04.2011, 19:10
Спасибо за идею !!! Прошу прощения у "Протеуса".
Мысль верная. Только после сброса в регистре ADCON0 и так должны быть все нули. И в регистре ADCON1 так же все нули, то есть все входы PORTA определены как аналоговые,кроме RA4, а с аналоговых входов читаются нули. Если нужны все входы как цифровые, то нужно записать в регистр ADCON1 код b'0000011x'.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
