22.11.2012, 10:32
Сказал спасибо: 231
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Alex9797
А вот интересно, во сколько раз изменится мощность лампочки, если ее включить последовательно не с диодом, а с точно такой же лампочкой?
А если таких лампочек включить последовательно три штуки? А если четыре? А если пять?...
P=U*U/R
R1›R2›R3›R4›R5
Надо журнал "Квант" искать, где доктора физмат.наук проблему одного кремниевого диода + 1 ЛН разложили на интегралы лет 30 назад.
На олимпиадах задачи ставят так:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=40718)
А ещё мне кажется, что задача в общем виде нерешаема. Надо знать тип и мощность лампы, её завод-изготовитель, партию, коэфф-ты первых 50 гармоник напряжения в сети, Z сети, температуру окр. среды, материал патрона и т.п. Составить таблицы и посылать всех сметчиков-расчётчиков туда
Ну и на посошок, продолжите стихотворение (рифма не идёт):
Есть лампочки в русских селеньях
их вечными нежно зовут
диоды **** ***** *****
курятник ******** сожгут
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2012 в 11:00.
Причина: пепел электрика стучит в мои лампы
22.11.2012, 13:00
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от cetevik
Веселые децыыбэлы. 2+2= или 4 или 5. если почавокать хоца, то понятно.Удачи, рисуйте болтами.
Вау!!! Еще круче!
У меня товарищ так проверял молодых специалистов- задавал вопрос
0дБм + 0дБм скока будет?
Но 2дБм + 2дБм это ПЯТЬ!!!
22.11.2012, 13:25
Сказал спасибо: 172
Сообщение от arty123
3 дБм? ______________
22.11.2012, 13:57
Сообщение от realid
угу, а 2дБм + 2дБм = 5дБм
22.11.2012, 14:15
Сообщение от someuser
Диод с обрывом или пробоем сгорел? Ёмкость у него осталась или проводящий налёт дыма на корпусе?
А если источник питания был неидеальный (Iкз‹Iдиода), с защитой, с отгоранием нулевого провода?
Кенотрон сам по себе лампочка. Если его накал пропустить через него самого - тока не хватит?
когда-то у буржуев были радиолампы с нормированным током накала, а не с напряжением, дык они, накальные нити, соединялись последовательно и через упоминавшийся здесь бареттер втыкались в розетку, а фазовый провод из розетки через кенотрон давал анодное питание, в результате радиво становилось легче на целый силовой трансформатор. У нас, по-бедности, тоже пытались такое сделать, но наши розетки, а тем более электрики, допускали включение "так и этак" что не исключало попадание напряжения сети на корпус "аппарата" и от этого отказались в пользу силового трансформатора и электробеэопасности.
Про кенотрон- "старт-апа" или "бутстрепа" не хватает- чтобы он проводил, ему надо накал разогреть, но пока не проводит- тока накала нет ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Дилемма покруче курицы и яйца, если нет того и другого
22.11.2012, 14:31
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,374 раз(а) в 6,408 сообщении(ях)
Дело в том, что на западе исторически сложилась система питания с изолированной нейтралью. Предком которой являлись линии постоянного тока. Поэтому током бестрансформаторные приемники шибались слабо. А у нас со времен ГОЭЛРО в целях экономии использовалась система с глухозаземленной нейтралью. А тут как повезет. Можно и не успеть послушать приемник.
22.11.2012, 14:32
А если поднять напряжение до напряжения пробоя? Ограничив ток.
22.11.2012, 15:11
Сообщение от VladimirIvan
А это идея!!! Воткнуть параллельно кенотрону стартер от лампы дневного света....Вот тока чем ток ограничить? Зеленое сопротивление ставить не хоцца- это же активные потери, да и стартер апосля поджыга как-то надо отцепить- вдруг кто нить после кенотрона электролит прицепит, дык тады на стартер две амплитуды прилетит, много, аднака!
22.11.2012, 16:08
22.11.2012, 16:52
Сказал спасибо: 73
"Применение конфигурации TN-S
Системы TN-C с общим нейтральным и защитным проводником уже стали раритетом в большинстве стран Европы. Ныне законодатель рассматривает PEN-проводник как исключительное решение только для особых случаев. Для электроустановок, насыщенных информационным оборудованием, конфигурация TN-C больше не разрешается. Но и с точки зрения электромагнитной совместимости конфигурация TN-S предпочтительна для остальных случаев.
Величина сечения нейтрального проводника
В большинстве стран нормативные документы сегодня требуют по умолчанию применения нейтрального проводника той же размерности, что и рабочие проводники фаз. В нормативно-технических документах некоторых стран также требуется устройство защиты нейтрального проводника от сверхтока в сетях со значительным содержанием гармонических искажений."
http://forum.ixbt.com/print/0091/003191.html
Так что - только TN-S!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
