13.11.2016, 16:17
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от etrailer
Заодно подскажите где я могу видеть ИД.
ID...ID...ID
13.11.2016, 16:20
Сказал спасибо: 64
Прилагаю скрин чтения с камня неисправного прибора.
Покажите скрин считанной конфигурации. Например как я выложил выше.
Сказали "Спасибо" reviver
13.11.2016, 16:32
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Так ID у этого чипа определился правильно,то же самое должен показать в окне ChipID.
etrailer ,ATMega в TQFP корпусе,маркировка на корпусах одинаковая?
Последний раз редактировалось indman; 13.11.2016 в 16:35.
13.11.2016, 19:15
Сообщение от indman
Добейтесь, что бы софт не ругался на ID, а потом уже чтение-запись.
Добился определения ID и увидел его. В старом и новом устройстве немного разная разводка. У нового не разорвалась нагрузка MOSI на нагрузочный резистор. После разрыва этой связи определился ID все прочиталось. Теперь буду заливать прошивку с нового устройства на старое. Прошу совета: заливать код программы и данные в одной операции, или по раздельности? Спасибо.
13.11.2016, 19:23
Сказал спасибо: 55
etrailer,этот прогер грамотно справляется с прошивкой за одну операцию.
13.11.2016, 19:31
Сообщение от reviver
Спасибо,показываю скрин. Данная проблема разрешилась благополучно. Может быть будут вопросы по прошивке. Ни разу этим программатором не прошивал. В конфиге еще не разбирался.
13.11.2016, 19:39
Сказал спасибо: 64
Ничего не получится, прошивка с защитой.
Последний раз редактировалось reviver; 13.11.2016 в 19:43.
13.11.2016, 21:55
Где бы почитать про конфиги?
Оказалось, что ЧекСумы обеих считанных программ до перепрошивки совпадали (скрины сохранил). Поэтому, думаю перепрошивать и не надо было. Но я сначала сделал, а потом подумал. Вроде был прошивка прошла нормально. При чтении осталась такая же ЧекСум, как и была. Она же и в другом приборе. Правда, перепрошитый прибор отказался работать. Но это уже другая история.
13.11.2016, 22:28
Сказал спасибо: 64
Ты смотришь о чём говорят? Ты ничего не считал, также ничего и зашил.
13.11.2016, 22:32
Сказал спасибо: 498
Зато теперь не барахлит)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
