05.04.2024, 09:46
Сказал спасибо: 6,173
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron
А какая гравитация в центре вселенной?
До Г(гравитации) надо определиться с ЦВ(центром вселенной), ибо есть промблема с её нахождением (положением)....
Хотя есть довольно известный способ, имени Ходжи Насреддина, по определению "центра Земли", можно таки им и воспользоваться.
Типа, куда положили - там и положение (нахождение) ЦВ!!!!!
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
06.04.2024, 00:25
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
именно этот случай и обсуждаем.
Но, без инструмента, способного поделить пополам.
Поправьте, если ошибаюсь. Но как бы начальные условия предполагают, что Вы намеренно искажаете условия задачи:
1) речь о продаже покупателю порции кофе, какой бы объем она ни составила? Приблизительно - 1 условный стакан.
2) вода в процессе нагрева не испаряется и объем ее в условном ведре (ведрах) при нагреве не изменяется (забыли и игнорируем?)
3) условная буфетчица, при "изготовлении" условного кофе применяет пропорцию "банка на ведро"? то есть условное ведро содержит точное количество порций "кофе" на продажу, и когда будет налита последняя порция в ведре точно ничего не останется?
4) как условная "буфетчица отмеряет порцию условного "кофе"? использует приблизительно точную меру "стакан" (или "чашка", несущественно), точное количество которых должно содержаться в условном ведре. Опять таки неважно, так как при нечетном количестве порций в исходном ведре, и после попытки деления жидкости на две емкости, останется половина порции ("стакана") в каждой из вторичных емкостей.
5) классический метод деления пополам с применением мерной емкости размером в порцию продукта и переливанием по одной порции воды из исходного ведра поочередно в каждое из двух дополнительных ведер (или кастрюль), позволяет точно поделить жидкость, а дальше использовать алгоритм Светланы.
06.04.2024, 01:24
Сказал спасибо: 2,089
GarryZZ, Это уже следующая загадка.
svetlana-06-89 предложила идеальный алгоритм.
Вопрос теперь в другом.
Если при делении пополам мы ошиблись.
Два варианта:
1. Ведро, где разводим двойную концентрацию кофе, сдержит чуть больше половины жидкости.
2. То-же самое ведро содержит чуть меньше жидкости, чем половина.
В первом случае мы обвешиваем (в минус) покупателя "двойного" кофе.
Во втором случае - недодаём законное всем остальным покупателям.
Примем за условность:
Сообщение от mtit
И покупатель, и буфетчица (каждый по отдельности) - мифические метрологи - видят в каком из двух вёдер объём больше, а в каком - меньше.
Ровно поделить мы можем с ошибкой, которую мы можем минимизировать до передовых достижений НТП. Но, всё же с ошибкой.
Т.е., даже если вся планета объединится, на современном уровне развития мы не сможем отвесить точнее, чем 5 кг +/- 0.1 мг. (не шучу).
Соответственно, при любом раскладе - абсолютно справедливого дележа кофе не получится.
Как (при таких нафантазированых условиях) добиться такого разведения кофе, чтоб было "по честному"?
Т.е. как считать - когда половина ведра?
Последний раз редактировалось mtit; 06.04.2024 в 01:26.
06.04.2024, 09:02
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Ну уж, если хочется более-менее точность (не учитывать количество молекул ), взять чашку, налить до заполнения ведра чётное количество чашек, потом половину этой же чашкой перелить в другое ведро, не разбрызгивая воду по сторонам.. .
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось svetlana-06-89; 06.04.2024 в 09:06.
06.04.2024, 20:34
svetlana-06-89, я не про то.
Вы предлагаете техническое решение.
Я про психологию.
Сообщение от svetlana-06-89
Ну, допустим - сделали.
Но, абсолютного равенства - не достигли.
Условие задачи такое, мой выдуманное.
И буфетчица и покупатель - видят: тут - больше, тут - меньше.
Чистая психология: что делать?
06.04.2024, 20:45
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Психология:
Гаркнуть на покупателя в стиле советской буфетчицы, и возьмёт покупатель свой "двойной" кофе без возражений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
05.07.2024, 21:57
Сказал спасибо: 698
Что общего у гандона и антенны?
06.07.2024, 00:11
Сказал спасибо: 698
Жаль, нельзя в что где когда послать.
Тамошние эрудиты за минуту бы отгадали.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.07.2024 в 00:24.
06.07.2024, 13:59
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kabron
Минута это долго... Досрочный ответ:
то же самое что и у «антенны и радистки».
Владимир
07.07.2024, 00:16
Сказал спасибо: 698
Какая функция у кухарки?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
