25.04.2014, 13:59
#1271
Сказал спасибо: 168
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от alexey-b
В последнее время часто выскакивает предложение на обновлениние.
я обновлял,правда давно.ничего не требовали.НО при обновлении заменяются некоторые системные файлы
виндовс.если захотите потом делать сделать откат,
удаление,виндовс вас настойчиво будет просить вставить
системный(лицензионный) диск виндовс.я делал так.
установил 13-ю на виртуальную ХР.потом переписал весь
каталог мультисима на основную(не забудьте переписать
каталог с базами данных,кодами моделей и прочими для
работы мультисима,лучше внутрь папки мультисима).
запускаете на основной,устанавливаете пути,работает все,
кроме инструментов NI(микрофон и прочее).ну я как то
обхожусь без них.для этого надо реестр править.я не решился.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.04.2014 в 14:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
25.04.2014, 15:01
#1272
Сказал спасибо: 21
...не боись...нажми кнопку обновления - updater сходит на сайт NI и покажет что надо обновить...а там сам выберешь или полностью откажешься...
...можешь зайти в автозагрузку и снять чек-бокс в пункте обновления Мультисима...больше приставать не будет...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.04.2014, 15:31
#1273
Сказал спасибо: 827
Cколько пользовался Мультисимом 12, наверное когда появилась
свободная версия, ну ни разу не приходило предложение про обновления. Да и по логике мышления, может ли придти обновление
на пиратскую прогу, да еще с NI сайта. Другое дело если у вас стоит
полная версия, c лицензией. Это примерно так: поставили вы тур. палатку около жилого дома,
а вам из жека приходят и говорят, вам не нужно ли провести отопление, освещение, канализацию----
абсурд полный.
Ну мне просто интересно будут ли обновления и увидет ли
их пользователь.
Вот на 13 нашу тоже крякнутую версию пришли обновления, и Большое Спасибо ВЛАДУ
что нам ее дал. Вот там увидели обновления в добавлении элл. базы.
А ИЗ ИНТЕР-ТА МОЖЕТ ПРИХОДИТЬ ЛЮБАЯ ИНФА НА ЛЮБУЮ ПРОГРАММУ, ЖМИ И ДУМАЙ
АНТИВИРУС МОЖЕТ НЕ СПАСТИ. ( сам накололся на этом )
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2014 в 17:40.
Сказали "Спасибо" цифровик
26.04.2014, 10:15
#1274
Сказал спасибо: 827
В обновленной 13 версии.
Коммутатор аналоговых сигналов + усилитель.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2014 в 11:15.
26.04.2014, 13:24
#1275
Сказал спасибо: 168
поставил в установках каталог лабвиев из 12 мультисима,
инструменты NI в 13-ой появились.12 установлена как положено,через сетап.
Сказали "Спасибо" locik_1
26.04.2014, 15:55
#1276
Сказал спасибо: 827
Немного не понял вашего вопроса, но даю ссылку на доп. инструментарий
для 12 и 13 версий. Нажимаете на инструмент, идет описание инструмента
далее нажимаете только внизу, cкачать. Можно указать путь прямо в ваш Мультисим.
Устанавливаються приборы в лаб вев.
https://decibel.ni.com/content/group...view=documents
26.04.2014, 16:32
#1277
Сказал спасибо: 953
Подскажите пожалуйста: какая-то путаница с источниками питания. При замкнутом ключе J1 получаеся ошибка симулировании.
Сказали "Спасибо" alexey-b
26.04.2014, 16:35
#1278
Сказал спасибо: 21
...я новые приборы labView добавляю в папку lvinstruments и прописываю их в файле InstrumentVersions.ini - который находится в этой же папке..
С уважением Vlad
26.04.2014, 16:46
#1279
Сказал спасибо: 827
vlad3156, Да правильно, давно уже не занимался ими. я скачивал архив
на рабочий стол. Вытаскивал там два или три файла опять же на рабочий стол.
Потом открывал папку в13 инстр. и перышком вставлял их туда.
26.04.2014, 17:35
#1280
Сказал спасибо: 21
alexey-b...вы опять возвращаетесь к прошлым схемам...я вам уже показывал как это
решается с ключами,землами,разными источниками питания..
..как вы управляете ключом J3(клавишей 10 - её нет в списке)..???
..зачем ставите транзистор Q2 - от него нет никакого толку(к тому же у него КЭ-20V),
а напряжение на С2 (и естес-но и на КЭ Q2 )будет "прыгать" от тока потребления ...
создавая схемку в Мультисиме первыми ставьте символы общего(земли и питания цифровой части)
..ставите компоненты без указания их свойств(ставите электролит на схему-
укажите что это Electrolytic или др.типа, укажите что начальное напряжение на нём 0V или др.)
..тоже замечание касается и резисторов...
...проверяйте параметры(и их spice-модели) установленных компонентов(например поставили мостик MDA920A9 - он на 1000V а в его модели указано 100V - надо поправить..)
...осци-фы XSC1 и XSC2 относительно какого общего работают..??? VCC - это питание ТТЛ логики
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.04.2014 в 17:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
