10.02.2017, 23:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Теперь поделюсь первыми впечатлениями.
1. Субъективное мнение - мультиметр довольно точен, по крайней мере, на измерении сопротивлений (числа через тире - мин. и макс. значение при проверке 10 разных резисторов одного номинала):
2 Ом ± 1% - 2,0
51 Ом ± 1% - 50,7-51,0
470 кОм ± 1% - 469,0-471,7.
2. Угол обзора сверху также, как и в ZT101 (сужу по отзывам его владельцев), оставляет желать лучшего.
3. Переключатель диапазонов довольно тугой (уж не знаю в плюсы или в минусы это заносить).
4. Мультиметр по габаритам что-то среднее между ZT101 и HP-890CN (но ближе к последнему), в руке лежит удобно.
5. На "автомате" измеряет довольно шустро, кроме конденсаторов с большой емкостью.
6. А вот с ручным режимом первая странность: присутствует на всех режимах измерения, кроме температуры (ну, это естественно) и... емкости. Вот не пойму - это такая особенность данной модели или китайцы при сборке что-то намутили. Не смертельно, но слегка неприятно.
11.02.2017, 00:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Zaero
А без понятия - как-то до сих пор не задавался целью ее раскурочить. Зарядка такая:
![](http://freemarket.ua/images_message/2310/256302/737007/1015710.jpg)
Судя по внешнему виду, намека на интеллектуальную зарядку там нет. Наверное, стоит просто токоограничивающий резистор, поэтому ток заряда вполне себе линеен. Хотя, китайская инженерная мысль непредсказуема.
Есть у меня такая, там обычный ограничивающий резистор что-то около 20 Ом. Вот и считайте. На режиме "A" будет грубо говоря 20 Ом, на режиме "mA" будет 20+1 Ом, т.е. разница в 5%, соответственно и ток заряда будет отличать примерно на теже 5%. Вы намеряли 0,208А и 193мА. Разница примерно в 7,5%. Как видите цифры соизмеримые. В общем, мультиметр показывает то, что на самом деле и есть.
Ну если уж терзают сомнения, то соберите стабилизатор тока на 2-х деталях, типа LM317 + резистор и все станет на свои места.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.02.2017, 00:37
Сообщение от Zaero
Емкость и частота вроде как везде только с автоматическим выбором пределов.
А сколько по времени измеряет конденсатор, скажем, на 1000 мкФ, не пробовали?
11.02.2017, 01:01
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Reno
Серьезно? Если честно, даже не знал - такого мультиметра до сих пор держать в руках не доводилось. Или полностью автоматический, или с ручным выбором диапазонов были.
1000 мкФ - около 6 с
3300 мкФ - около 8 с
Последний раз редактировалось Zaero; 11.02.2017 в 01:06.
11.02.2017, 01:12
Сообщение от Zaero
Весьма достойно.
Для полного счастья только внутренности осталось увидеть. И можно заказывать
11.02.2017, 01:14
Сказал спасибо: 592
Первое измерение:
15000 мкф - около 10с;
75000 (5х15000) мкф - около 10с.
Последующее обновление примерно раз в 2с.
11.02.2017, 23:40
Собственно, вскрытие пациента (an860b+)
12.02.2017, 12:19
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Там же есть сравнение aneng с мастеком, виктором и холдпиком. В общем аненг показал себя молодцом и не справедливо поступили с холдпикои , там были проблемы с щупами.
Вот собственно и видео.
Последний раз редактировалось bims79; 12.02.2017 в 12:29.
Причина: Не получилось корректно вставить видео с мобильника. Поправьте пожалуйста если можете.
12.02.2017, 16:39
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от bims79
выбор десятивольтового источника для проверки мультов с 4000-5000 отсчетов тоже повеселил.
13.02.2017, 10:33
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Ещё одно нафаршированное "чудо" появилось https://ru.aliexpress.com/item/WH500...6.2.ihzCDa&s=p
Опять "народный" чип?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
