01.05.2017, 15:07
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Оловянная проволока не попадалась, только припои.
У нас валом...
Вот фотка не мытая, налёта пр. не видно, тороплюсь бо стол уже ждёт!!
01.05.2017, 15:12
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
Олово видел только прутками 8 мм
воспоминание из детства - классно хрустят, когда их гнешь))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
01.05.2017, 15:23
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
В отзывах на товар пишут что растворяет пластмассу. Как же разъёмы пластиковые на плате?
да х его знает..... 10 лет пользуюсь, ни в одном сотовом, и прочем "ломе" ни один разъем пластиковый не пострадал. может, если на пару суток замочить? не пробовал.
пара тройка циклов в ванной, и под напор теплой водопроводной воды. после стряхнул, и под струю теплого воздуха из фена паяльной станции, досушиваю.
да, вода у нас хорошая.
to vvs49, такой тоже флюс имею, на работе паяю. но все равно после пайки прохожусь с тампоном ватным, со спиртом. налет все равно есть. и он хуже чем у флюксплюса.
вообще, все дерьмо прячется под пузом у чипов. лучше ванной нет ни чего, для его удаления.
одно плохо, ванны маленькие
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 01.05.2017 в 15:29.
01.05.2017, 19:22
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
а если мочить нельзя? Катушки, трансформаторы....
Приносили в ремонт телевизоры и другую аппаратуру, обоссаную котами, засраную тараканами (травил дихлофосом через вентиляционные отверстия), голубями и курицами, просто в грязи. Снимал заднюю крышку, ставил в ванну и мыл, поливая из душа. Иногда приходилось использовать моющее средство и малярную кисть. После мойки давал стечь воде в ванне и отправлял сушиться на застеклённую лоджию на несколько дней. После сушки прогревал феном обмоточные детали до температуры "едва рука терпит", после остывания - ремонтировал.
После мойки водой и сушки никогда проблем из-за такой мойки не было .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
07.08.2017, 11:32
Сказал спасибо: 11,166
vvs49, пользуюсь такой же уже достаточно давно (ПОС63). С шприцем проблема решается через аптеку ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) . Соответствующие иглы (blunt - тупые) продаются наборами разных диаметров там же где и паста. Можно и в аптеках/медтехнике найти рядом. Ну и купить-обрезать-обработать нужные диаметры тоже никто не мешает.
22.08.2017, 19:26
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
Что скажите?
Я пару раз заказал необгораемые жала. Оба раза пришло полностью железное дерьмо. Решил не выделываться и заказал чисто медные. Пришли. Настоящая медь. Паять приятно. Но есть нюансы. Сверху диаметр чуть поменьше, внутри диаметр чуть побольше. В итоге огромный зазор между нагревателем и жалом. Пришлось искать медную фольгу и делать прокладку-трубку внутрь жала. Сейчас все отлично. По старинке поправил напильником, и вперед)))
02.10.2017, 18:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Посоветуйте жидкий флюс
Всем добра!
Посоветуйте жидкий флюс, не нуждающийся в чистке для работы с SMD компонентами. Желательно с ссылкой откуда это дело можно заказать.
Спасибо.
04.10.2017, 13:11
Сказал спасибо: 16
Re: Посоветуйте жидкий флюс
Подобных флюсов превеликое множество. Гугля все знает, спроси у него.
Эти флюсы бывают также "скоропортящимися" и их тогда надо хранить в холодильнике, учитывай это. А кто чем пользуется поищи на форуме по ремонту ноутбуков
04.10.2017, 14:33
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Я использую ТАГС. Паять с ним хорошо, абсолютно пассивен, отмывается проточной водой. На работе проверяли остаточное сопротивление на абсолютно неотмытой плате после пайки с ним, сопротивление бесконечно, т.е. никаких утечек.
Короче, мне нравится ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) !
P.S. Кроме цены, но это Чип и Дип ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) !
04.10.2017, 20:23
Главное обратить ещё внимание на особые условия применения и состав.
Не все годятся для домашнего употребления.
И ограничения по температурному режиму.
Предложение от уважаемого tim1960 всем хорошо, кроме неприятного продукта - акролеина. То есть в процессе нагревания глицерина образуется слезоточивый газ ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , что совсем не айс без хорошей вытяжки.
ПДК 0,03 мг/м^3, среднесуточная ПДК 0,01 мг/м^3 (Список ПДК ГН 2.1.6 1338-03.
Обладает доказанной выраженной мутагенной активностью.
По классификации особо опасное вещество.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
