03.02.2010, 14:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как я понимаю, в новой бете глюк, когда при вставке скопированного элемента в pcb присваивается уже существующий RefDes не исправлен... см. пост 1214
03.02.2010, 15:03
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Этот глюк поправили, если опять повторяется сообщите последовательность действий.
03.02.2010, 16:02
Сообщение от synk
Действия такие: открываем файл проекта(вложение). Для примера копируем в буфер через контекстное меню конденсатор С7 (справа вверху). Мышью через контекстное меню вставляем его вне платы. Присваивается RefDes C8, если еще вставить то С12. Но С8 уже есть на плате! То же самое если копировать С2. А если скопировать и вставить С8, то появятся С2, С3 и т.д. которые
тоже уже есть! Версия DT 2.05.7b от 1 февраля. Лицензия standart.
(пароль в ЛС)
В метке конденсатора С7 используется английская буква "С", а в метке компонента С8 (который уже есть на плате) - русская, это видно при сортировке компонентов, метки с русскими буквами идут в конце списка.
Сказали "Спасибо" yarik_diptrace
03.02.2010, 16:32
Сказал спасибо: 12
Ха! Вот жеЖ блин! Спасибо!
03.02.2010, 20:34
Вер. 2.05.07 -copper pour не възприема връзките
03.02.2010, 22:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Почему во всех версиях при рисовании схем рисуеться какие-то закарлюки? Нарисовал для примера ,возле SF1 и кнопки Пуск
04.02.2010, 09:58
Сообщение от emileeee
Нужно скрыть связи: Copper Rour Properties-›Connectivity и выбрать Hide Net Connections.
04.02.2010, 10:02
Сообщение от Andriy76
Проверил - ничего лишнего нет. Выложите скриншот.
04.02.2010, 17:38
Не намерих никаде как се прави солдер маска?
04.02.2010, 17:49
Она создается автоматически при экспорте в гербер.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
