26.04.2017, 20:10
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от kargal
А еще в даташите есть картинка "Figure 7. TNY256 Operation at Light Load."
Ни один из преобразователей не позволяет себе DutyCycle меньше 2% и вынужден при малой нагрузке снижать частоту. (Например, пропуском тактов включения ключа).
Это при малой нагрузке,что никак не соответствует моему случаю.Грузил согласно паспортной мощности.Результат известен.
03.05.2017, 17:46
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет, решил довести до пригодного состояния зарядку GT1-B (схему прилагаю), добавил недостающие детальки, забил всю плату. Включаю, вроде работает... на выходе на холостом ходу 6В. Но греется силовой ключ 13003. Ставил на его место полевик 1n60 - тоже греется. Прошу совета где можно подкрутить, чтобы не грелся ключ. Прилагаю осциллограммы режима холостого хода:
временная развертка везде 2 мкс
1. коллектор 13003 - 100 В/дел, нулевая отметка внизу
2. база 13003 - 1 В/дел, нулевая отметка по центру
3. эмиттер 13003 - 100 мВ/дел, нулевая отметка по центру
такое ощущение, что транзистор медленно открывается... И еще:
1 вопрос - в схеме не очень понятно использование диода D3, его не было установлено, я пока поставил 1n4007, но его назначение не очень понимаю...
2 вопрос - на холостом ходу подсвечивается красный светодиод, вроде как должен светиться только зеленый. Светодиод двухцветный в одном корпусе...
!!!Ахтунг !!! осциллограммы нужно перевернуть вверх ногами, глюк при заливке какой-то....
Последний раз редактировалось Efrem12; 04.05.2017 в 12:28.
Причина: поправил схему
03.05.2017, 18:00
Сказал спасибо: 147
ниче не понимаю.... два раза перезалил фотки осциллограмм, а они все-равно вверх ногами.....
03.05.2017, 18:04
Сказал спасибо: 3,763
Efrem12, без D3 - выхода вообще не может быть, априори, и его отсутствие очень напрягает, как и вся схема в целом, выполненная как-то шоворотвыворотно! Выше по теме есть несколько аналогичных блоков, сравните и исправьте!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.05.2017 в 18:06.
03.05.2017, 18:11
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Sanyo
Efrem12, без D3 - выхода вообще не может быть, априори, и его отсутствие очень напрягает, как и вся схема в целом, выполненная как-то ...
То, что он стоит как бы на выход ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) это понятно, вместо него я думал вообще мычку поставить, но тогда Q5 работать не будет. Мне не понятно, зачем в линии "+" дважды диоды поставлены... Первый-то понятно, выпрямитель, а второй я не понял.... схему с печатки срисовывал, там и было обозначение диода...
Сообщение от Sanyo
я вроде как догадываюсь, что кривовато многое, но решил довериться печатной плате и тем обозначениям, которые на ней были указаны... Вроде как идея м.б. и нормальная была заложена: Q2 - контроль тока нагрузки, Q5 - управление светодиодами, стабилитрон и оптрон - контроль выходного напряжения, D9 даже защиту от перенапряжения впихнули... Я не прав?,..
Да и по вторичке я пока не настраивал, волнует режим 13003...
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2017 в 18:17.
03.05.2017, 18:16
Efrem12, Ну да,, там падения и для открытия транзистора маловато..... может быть снова элементарная китайская унификация, а реально там таки резистор?
03.05.2017, 18:18
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Sanyo
Efrem12, ...может быть снова элементарная китайская унификация, а реально там таки резистор?
Вот я тоже об этом думал... но на плате диод нарисован был, я его и впендюрил
03.05.2017, 18:21
Сказал спасибо: 147
Sanyo, Да и зачем в цепи "+" дважды ставить токоизмерительные резисторы? Когда можно было просто впаралель R8 и Q2 и Q5 подключить....
03.05.2017, 18:23
Сообщение от Efrem12
А что за родной транзистор стоял изначально? По осциллограмме - он недозакрывается, а работает практически в аналоговом режиме.
Это схема индикации.... видимо.
03.05.2017, 18:28
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Sanyo
13003 и стоял, резисторы я уже немного "подвигал" т.к. зарядка ко мне попала в нерабочем состоянии: пробит ключ, датчик тока и базовый резистор и Q4 были...
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2017 в 18:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
