02.04.2015, 21:14
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Да забей! Злокопипаст! Бит OPM в регистрах есть, значит работает.
02.04.2015, 23:29
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Сообщение от STM32F0
А я поверил даташиту и отрубаю в прерывании. И почему-то в самый первый запуск таймера он сразу же дает UEV, и я его убиваю. А вот при последующих запусках все ОК: генерируется импульс 1мс с заполнением 50%, захват ловит присутствие термодатчика (длительность захваченного импульса получается 650мкс).
Ща попытаюсь OPM выставить и глянуть: будет отрубаться таймер или фиг.
03.04.2015, 01:07
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Зачем? Готовь параметры импульса заранее, наперёд. Юзай прелоад.
Сообщение от eddy
Настраиваешь прескалер.
Потом ARR и CCRx.
Настраиваешь PWM с OCxPE.
Выставляешь URS.
Выставляешь UG.
Разрешаешь прерывания.
Разрешаешь выход.
Выставляешь ARPE.
После запуска таймера всё уже станет как надо. Сработало прерывание по Compare - загружаешь параметры нового импульса, по апдэйту новые параметры вступят в силу.
Сообщение от eddy
Да будет, не сомневайся.
03.04.2015, 09:40
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Зачем?
Затем, что мне нужно по одному импульсу генерить данные (1/0) и проверять длительности (на reset/приеме).
Выставляешь UG
Зачем? Оно же тут же сгенерит мне прерывание.
Выставляешь ARPE.
И зачем мне буферизовать ARR? Для этого придется "насильно" впихивать установкой UG.
Мощей не хватит у STM8, чтобы за микросекунды успеть такое проделать.
Я проще делаю: в цикле выставляю нужные параметры, запускаю таймер на 1 такт, проверяю (если нужно) и выставляю следующий бит. Хоть задержка между битами будет разной, она не страшна — в этом суть протокола 1-wire. Зато надежно каждый бит будет проходить правильно, без необходимости глобально вырубать нафиг все прерывания на это время.
03.04.2015, 10:07
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Сообщение от eddy
Сообщение от eddy
Ужос! Референс читай! Работу таймера совсем не понимаем.
Сообщение от eddy
Тануна! Картинку посмотри.
Обрати внимание на сигналы TIM_IRQ и main. Длительность положительного импульса TIM_IRQ и есть время прерывания.
Сообщение от eddy
Прикалываешься? Приоритеты прерываний для чего сделаны?
03.04.2015, 10:10
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
Картинку посмотри.
У тебя период - 100мкс. А в 1-wire один бит длится 15-16мкс!
Я про ногодрыг. Во всех реализациях 1-wire ногодрыгом народ перед передачей бита отрубает все прерывания, а по завершению — врубает.
03.04.2015, 10:26
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Понятно, даташит на 18В20 тоже не читался. Брось заморочки с таймером, не трать время, "Ногодрыг наше всё!"(с).
Сообщение от eddy
А если все будут вешаться? Делал ногодрыгом на СТМ8, прерывания не запрещал, вообще. Хотя динамическая индикация присутствовала.
03.04.2015, 13:13
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Это для тех кто прерывания не любит, т.е. любители "верхнего уровня" и готовых библиотек, кода, операционок, которые все сами делают и пр.....
по данному вопросу могу предложить "ВКУРИТЬ" мануалы по 18В20 и авторский реальноработающий код, если очень хочется постигнуть глубину дзена
Патриотизм - не болезнь, а состояние души!
03.04.2015, 13:46
Сказал спасибо: 115
Re: FAQ по STM8
VaStaNi, мать моя женщина! Ассемблер!!! Ужас.
Лучше уж я с таймерами повоюю. Авось, если в запой не уйду, за выходные сделаю. С таймерами еще чем удобно: можно прием/передачу отдать на прерывания (правильно STM32F0 говорит), реализовав это конечными автоматами. В итоге чтобы считать температуру с датчика с заданным ID, мы просто в коде вызовем процедуру предварительной подготовки и оставим все "на самотек", периодически внутри main() проверяя флаг готовности принятых данных.
03.04.2015, 14:05
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от eddy
Какие прерывания? В самом худшем случае оно одно!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
