10.11.2012, 00:11
Сказал спасибо: 65
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от VladimirIvan
Для слушателей низких частот рекомендую ознакомится с физиологией слуха.
Снимите аудиограмму своего слуха. Узнаете много интересного. И про 10Гц тоже.
А что, в физиологии слуха что-то сильно изменилось за последние ...дцать лет? Появился режекторный фильтр на 10 герц? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Лет сто уже не был в НИИРПА, врядли там ещё остался кто, потому за аудиограммой туда не пойду, однако, записал 10Гц в wav-файл, а из него на CD, поставил CD в проигрыватель - всё нормально, слышны десять герц. Правда, тише двадцати герц где-то на 8-10 Дб, если по аттенюатору судить, но слышны же. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Может, не надо абсолютизировать расхожие штампы насчет "20-20"?
Сказали "Спасибо" tempora
10.11.2012, 00:13
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
Вы слышите не 10Гц. Проверять слух только генератором и калиброванными найшниками. Без всяких сиди и вав.
10.11.2012, 00:29
Сказал спасибо: 65
Вы слышите не 10Гц.
Вы, наверное, хотели сказать " не только 10Гц"? Ну-да, CD-формат, конечно, не аудиофильский, не 24/192, но если на нём записаны 10Гц, то, сколько бы ни шумела цифра, эти 10Гц же там присутствуют? А интенсивность гармоник от "ступеньки" должна значительно уступать основной гармонике, разве не так?
Я же кривые равной громкости/порогов, кривые разрешающей способности рисовать не собираюсь - мне просто обнаружить, слышу/не слышу...
Последний раз редактировалось tempora; 10.11.2012 в 00:44.
10.11.2012, 00:40
Сходите в поликлинику, заплатите 500р снимите аудиограмму и все вопросы отпадут.
10.11.2012, 00:46
Сказал спасибо: 65
Ну, если так аргументировать, то можно и сэкономить 500 рэ.
Спасибо, больше вопросов не имею.
10.11.2012, 01:08
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
на 10гц искажения синусоиды вносимые динамическими головками будут весьма значительны, их Вы и слышите, то же самое относится к большинству наушников. Если есть измерительный микрофон, подключите его к осциллографу, и сами во всем убедитесь. зы невольно возникает вопрос : зачем в квартире 10гц? - чертей глушить, или проверять дом на сейсмостойкость?
Сказали "Спасибо" avt798579
10.11.2012, 01:34
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avt798579
Измерительный микрофон теперь от меня слишком далеко, однако, если я плавно снижаю частоту от, скажем, ста герц, то, будь Вы правы, я же должен заметить, что в какой-то момент (вероятно, в районе 20Гц, да?) вместо снижения тона произойдет повышение, так как, вместо основного тона, ухо станет слышать только обертона, так? Однако, я этого не наблюдаю - как это понимать?
Как самостоятельный тон, наверное, незачем, ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) а как штрих в музыкальной картине - может и полезен? Я не пошёл по этой стезе, поэтому не могу сейчас с легкостью указывать источники и цитировать их, однако, помню, что была статья (то ли в Радио, то ли в НиЖ), в которой сообщалось, что японцы обнаружили, что, хотя сами частоты выше 20К и не слышны большинству людей, однако, обладатели хорошего слуха уверенно отличают фонограммы одних и тех же музыкальных программ со срезом на двадцати К от фонограмм со срезом на пятидесяти. То есть, согласно их исследованию, эти обертона всё-таки воспринимаются ухом - стоит их срезать, и эксперты это слышат. Не могу сильно на эти сведения опираться, так как это не моя область, но может Вам что-то похожее приходилось встречать?
10.11.2012, 02:05
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет, если сразу воспроизводить прямоугольник, то никакого "повышения" не будет, хотя и пропадет 1, потом 2 и т.д. гармоники - мозг легко восстанавливает основную частоту по сумме верхних гармоник (в ухе они есть всегда, начиная с довольно низких уровней ЗД) В АС излучение ниже частоты резонанса быстро падает 12-24дБ/окт с такой же скоростью растет смещение диффузора и THD т.н. 10Гц там практически нет!
Вот интенсивность искажений в органах слуха (по каждой гармонике) уровня от ЗД
Последний раз редактировалось nbn44; 10.11.2012 в 02:24.
10.11.2012, 02:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nbn44
если сразу воспроизводить прямоугольник...
Я записывал/воспроизводил синус.
Сообщение от nbn44
В АС излучение ниже частоты резонанса быстро падает 12-24дБ/окт...
Если Philips считает полосой пропускания тот диапазон, в котором АЧХ падает не более, чем на 3дБ, то это " быстро падает" начинается ниже 5 герц в моем случае, то есть, десять - вполне укладываются.
10.11.2012, 02:29
в данном случае этого не произойдет т.к сигнал все же остается синусоидальным с нелинейностью примерно 8-10% Наш слуховой анализатор значительно более чувствителен к импульсным сигналам чем к синусу. Так к примеру можно взять ленточный вч излучатель (реакция на импульс у них примерно в 10раз лучше, чем у динамических головок), подать синус 23-25кгц, которые большинство людей не слышит, затем изменить форму сигнала на прямоугольную. В результате будут хорошо слышны звуки ввиде хрипа и шорохов.
я об этом уже писал в этой теме (не помню на какой странице). Многие инструменты имеют жесткую атаку звука, а форма сигнала их далека от синуса. К примеру взять скрипку, виолончель или саксофон - при ограничении полосы пропускания тракта, произойдет завал фронтов сигнала, что соответственно ухудшит атаку - звук инструмента станет ватным, и потеряет свою красоту.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.11.2012 в 05:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
