22.11.2012, 18:34
#1271
Сказал спасибо: 172
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Как изменится потребляемая мощность диода если включить его через лампочку?
22.11.2012, 19:12
#1272
Сказал спасибо: 742
А вот если включить последовательно лампочку и светодиод, причем равных мощностей, кпд будет выше, чем у лампочки с простым диодом, а ток потечет такой же.
22.11.2012, 19:31
#1273
Сказал спасибо: 7,280
Немножко истории
22.11.2012, 21:43
#1274
Сказал спасибо: 231
Сообщение от VladimirIvan
Немножко истории
Газета "Известия", 5 марта 1934 г.
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
Все существующие источники света обладают существенным недостатком: они обращают в свет ничтожную часть поглощаемой ими энергии. Остальная энергия превращается в тепло. Поэтому давно ведутся поиски источника "холодного света", обладающего более высоким коэффициентом полезного действия. Первый практический результат достигнут в самое последнее время в США Шмидлингом.
Лампа Шмидлинга состоит из катодной трубки, окруженной экраном, который покрыт светящимся веществом. Под влиянием катодных лучей, исходящих от трубки при пропускании тока, экран светится настолько сильно, что лампа может применяться для освещения. Такая лампа потребляет в 6 раз меньше электроэнергии, чем обычная лампа накаливания равной силы света.
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2012 в 21:52.
Причина: как много лампочек хороших
Сказали "Спасибо" someuser
22.11.2012, 23:10
#1275
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
а как к ней диод подключить?
без ТЗ результат ХЗ.
22.11.2012, 23:51
#1276
Сказал спасибо: 231
Сообщение от rafik65
Германиевый точечный - как плавкий предохранитель, последовательно.
Вакуумный - как искровой разрядник, параллельно.
Когда научитесь корректно спрашивать?
Карбид-кремниевый диод массой m граммов с тепловым сопротивлением переход-окр. среда n К/Вт и шириной запрещённой зоны х эВ ( тьфу, надоело) бороздил вакуум космоса и наткнулся на комету Шмидлинга с ламповым хвостом, возвращавшуюся из недавно сожжённого курятника...
Последний раз редактировалось someuser; 22.11.2012 в 23:55.
Причина: бредогенератор взбрыкнул
23.11.2012, 01:07
#1277
Сопротивление проводника, как правило, гораздо больше, чем сопротивление проводницы.
Сказали "Спасибо" hennadiy74
23.11.2012, 14:15
#1278
Сказал спасибо: 168
для лампы накаливания уменьшится но меньше чем в 2 раза т.к. при малом нагреве
сопротивление немного меньше.P=U^2*Tимпульса/Rнагр/Tпериода.Tимп/Tпер=0.5.
непонятно для чего это.будет заметным мерцание.мощность излучения уменьшится если
правильно помню примерно в 4 раза т.к. пропорциональна квадрату температуры.конечно
точно посчитать немного сложнее т.к. температура налинейно зависит от мощности потребляемой лампой.
Последний раз редактировалось locik_1; 23.11.2012 в 14:23.
23.11.2012, 20:40
#1279
Сказал спасибо: 172
Сколько надо программистов чтобы поменять лампочку?
23.11.2012, 22:27
#1280
Сказал спасибо: 231
Сообщение от realid
"Ни одного, it’s a hardware problem."
Где тип лампочки, ея масса, Umax (или группа допуска персонала), место расположения?*
Cколько диодов нужно лампочке, чтобы поменять электрика?
*Для освещения кремлёвских звезд используются специальные лампы с двумя нитями накаливания, включенными параллельно ( с диодами???), чтобы даже при перегорании одной из них лампа не переставала светить. Чтобы свет распределялся по внутренней поверхности звезды равномерно, лампы заключены в множество стеклянных призм. Днем звезды подсвечиваются сильнее, чем ночью. Сколько альпинистов и вертолётов нужно для замены?
Последний раз редактировалось someuser; 23.11.2012 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
