11.11.2020, 23:46
Сказал спасибо: 241
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Все таки убедил я multisim проглотить
изобретение Бордодынова А.П.Но я убрал параметры tripdt,tripdtv.Может
разработчик пояснит,кто это=что это,и нужно ли?
С уважением,Сергей.
12.11.2020, 18:50
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
Вот релаксатор (можно уменьшить длительность импульса, уменьшив ёмкость):
Как я понял,модель параметрическая,иначе зачем L1={Lc}, если
L1=2n
А где вы берете данные Rc,Le....и т.д.?
С уважением,Сергей.
27.11.2020, 16:32
Сказал спасибо: 827
Преобразование логических уровней на цифровых транзисторах. Их выбор большой с любыми внутренними резисторами. Показан преобразователь с ТТЛ уровня в -3в. Преобразования можно делать любые и без всяких навесных пассивных элементов. Облегчает разводку платы. Есть так же модели сборок в программе которые имеют или разные или одинаковые структуры транзисторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:19.
Сказали "Спасибо" цифровик
28.11.2020, 12:11
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
bordodynov, если вам не сложно, сделайте модель транзистора SKM 145GB066D для мультисима. Даташит можно скачать на этом же сайте.
Спасибо за честный ответ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:01.
Причина: 6.6
29.11.2020, 09:21
Сказал спасибо: 827
Santil@,
А такой модуль вас не устроит в Мультисиме. Для сравнения ваш и какой есть в программе в основной базе. Там их несколько типов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
30.11.2020, 15:27
Сказал спасибо: 245
По пробуем по смотрим. А почему подгонять под задачи. А если внести только типовые параметры. Понятно что там есть минимум и максимум.
Специальных поставленных задач для этой транзисторной сборки нет, так как у меня есть два корпуса и в каждом по одному сгоревших и по одному целому траназистору. Вот и хотелось бы на досуге что то по пробовать с ними сделать. Ну мал-мал погонять по тестить. Может быть на что то и сгодятся для себя.
01.12.2020, 15:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Честно говоря, "не хэ , не пэ, но оччень интересно", сталкиваюсь впервые с тем, как к СВЧ диоду антеннку можно приделать и модулировать сигнал! У ПВО-шников, когда их ещё не разогнали, на складе 4-й категории (помойке, тобиш) попадались герметичные резонаторы со стеклянным окошечком, где стояли эти диодики, в резьбовой серебряной заглушке в беспаячном контакте и винтиком, вкручивающимся во внутрь резонатора (видать, для настройки). Хапнул и себе, валяются без дела до сих пор. Думал, для 3 см и годятся только, спасибо видео, оказывается он широкополосный весьма.
Мы их и ставили в автомобильных антирадарах. Идет облучение модулирующей частотой от милицейской пушки в те времена. Пушки правда были у них еще первые с частотами до 10 гиг. И на захвате где то 1.2 км у тебя в кабине звучит звуковой сигнал и мигать светодиод.
Есть просто желание смоделировать эту схему. Позже можно даже милицейскую пушку на эффекте доплера смоделировать. Есть материал у меня на эту тему И ИМЕННО ДЛЯ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ. А антирадар вот схема. Когда эту схему делали в 80 годах инета и программ не было. Эти диоды стоят в небольшом направленном рупоре в небольшом корпусе в самом радаре. Нужна просто реальная модель Д405.
Интересно в программе ее смоделировать и сделать именно на дальность обнаружения. Вот почему я и третий вывод хотел. Он как раз будет выводить мощность сигнала от расстояния. Вспомнить молодые годы на досуге не спеша. Делали эти антирадары до 91г. Возвратов не было.
Торговля шла на ура. Весь союз снабжали. Потом союз рухнул и рынок завалили импортными антирадарами и наш бизнес прекратился.
Сообщение от tipa
цифровик, Уважаемый, Александр Владимирович! Я думал, что я - самый крутой радиохулиган Вологодской области. Но, то, что вы творили тогда, в 80-х, ставит меня в отряд пионеров-паинек, которые , сидя на чердаке соседнего дома, имея зрительный доступ в окно противного соседа, портили личную жизнь, путём наведения помех на ТВ во время популярных сериалов и футбольно-хоккейных матчей, имитируя эфирные помехи, то есть: когда хозяин подходит к ТВ и брякает по нему кулаком, -помехи мгновенно исчезают. Потом законы до уголовки довели, а вас, вообще,-до расстрела! Секретные технологии разбазаривали!
Да нет мы радио хулиганами не были. И помех ни кому не создавали. Мы же делали если так сказать детекторы СВЧ и все. Помехи создают пушки ментов до сих пор. У нас например чуть ли не на каждом столбе они стоят. И в автомате все фиксируют. Кроме того они и снимают видео с номером твоей машины. Чуть где то превысил скорость и все. Потом приходит штраф. И сам не знаешь где влетел.
Помехи создавали еще шарманщики. Помните наверное в 60 годы передатчики на ГУ50 делали и гоняли записи В.С.Высоцкого. Я тогда еще в школу ходил. Но один раз был дома у такого шарманщика.
Сообщение от tipa
В СВЧ не силён. 3-тий вывод делать из рупора но очень прецезионно: и расположение, и величина. Радиофизика здесь рулить должна. Дело квантами попахивает. А там уже другая теория...
Спасибо Владимир Борисович. А почему третий вывод в рупоре. Просто я хотел такое же расположение Д405 как и на фотодиодах. Или например на моделях лазеров которые есть у нас в программе. Только там вывод четвертый это выход мощности лазера и модуляции его. А на диоде наоборот третий вывод - вход его мощности.
Владимир Борисович Спасибо. Больше не буду вам надоедать с моделью Д405. Вообще в Мультисиме есть похожие модели импортных диодов с тремя выводами но на более низкие частоты.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 19:58.
Причина: 6.6
01.12.2020, 17:42
Сказал спасибо: 245
Господа участники темы. Давайте придерживаться тематики ветки и прятать воспоминания молодости, отвлечение от темы под спойлер. Спрятав то, что не имеет прямого отношения к теме под спойлер Вы тем самым упростите поиск нужной инфы для других и для самих себя если вдруг возникнет необходимость в этом для каких либо целей.
01.12.2020, 22:40
Сказал спасибо: 827
Вообще то это не просто диоды, а фотодиоды и на третий вывод подаётся мощность оптического излучения, падающего на светочувствительную площадку. Модель представляет диод и подключенный параллельно нему включен генератор тока (фототока), пропорционального этой мощности. Иногда не пропорционально, а заданного формулой или таблицей.
Все правильно насчет этих моделей в мультисиме. Но некоторые фотодиоды могут работать не просто на мощность оптического излучения.
Они работают на прием и на других волнах излучения. Поставьте например фильтр ультрафиолетовый на входе и он будет принимать мощность в ик диапазоне. Или например индикации радиоактивности как марка BPW34.
Я когда то давно когда не было оптронов в наличии, делал их сам. Кусок виниловой трубки не прозрачной а черной и ик два диода АЛ107А. Получался двунаправленный оптрон. Мог работать как в одну сторону так и в другую. Или обычные светодиоды с обычным фотодиодом. Есть такие схемы где такие самоделки используются.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
