04.10.2017, 23:11
#1281
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте жидкий флюс
mike-y-k, Вы мне открыли глаза, но как теперь жить дальше, как паять?
Иногда лучше не знать!
04.10.2017, 23:35
#1282
Сказал спасибо: 2,424
Сделать вытяжку на стол. Гофрированную трубу,их превеликое множество сейчас,кулер внутрь-и в окно.
06.01.2018, 00:36
#1283
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Благодарю за инфо! Если допустить, что у меня олово, то на сколько велика вероятность "чумы" при температурах до -10-15 градусов? Уже не один год прутки лежат в гараже, и трансформации состояния не наблюдается
Всю жизнь знал, как отличить чистое олово от припоя, олово при изгибании скрипит, припой нет. Насчет чумы это довольно непредсказуемо, но с понижением температуры хранения вероятность чумы возрастает. При -33 градусов Цельсия она максимальна. Роль играет масса куска. Чем меньше кусок, тем вероятней(пуговицы не просто так исчезали).Другой вопрос насколько чистое у вас олово. Даже добавление 1-2% висмута, меди или 5% сурьмы ликвидируют эту угрозу.
Сказали "Спасибо" grigor1
27.01.2018, 17:37
#1284
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Берегитесь флюса МЭК
На мой взгляд, в этом топике недостаточно освещена зловредная роль ЛТИ-120, особенно её последняя версия.
10 лет назад коллега разрабатывал девайс на PIC32.
Это была его первая конструкция на этом проце; он припаял его с помощью ЛТИ.
Неделю мучился - не запускается; так как проц новый для него,предполагал, что сам что-то накосячил.
Последним движением его было промыть плату - и всё пошло.
Уже через год появились рекламации.
Запомнилась одна плата.
Не запускалась, хоть плачь.
В конце концов решил заменить проц.
С первого прогрева не сумел снять проц, но он, о чудо! после прогрева заработал!
Всё-таки снял его
Под корпусом - незасыхающий и непромываемый подтёк ЛТИ( после запуска у нас; года работы у заказчика и нескольких промывок спиртом у нас).
Кто-то написал, что канифоль гидрофобна.
Возможно, на комнатной температуре.
А на температуре выше ста очень фильная ко всему и не любит выпускать, то, что в неё напиталось.
Поэтому всегда стараюсь её смыть - к самой канифоли по проводимости претензий нет, но к её гидро-, сероводородо-, и пр- фильности очень даже есть.
ЗЫ. А ЛТИ-120 использую только пайки разъёмов.
27.01.2018, 20:39
#1285
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от NOPROBLEM
Когда ты неспеша прогреваешь вывод или провод паяльником и замечаешь, что серая, лохматая (похожая на весенний снег) кучка припоя вдруг веселеет, начинает блестеть и шустро-шустро затекает во все возможные дырочки, ты понимаешь, что пайка удалась, все схватилось как надо, значит и флюс не выгорел, и припой весь расплавился и адгезия что надо Значит не отвалится этот провод с блямбой не прогретого припоя в самый ненужный момент. Ради этой уверенности стоит и паяльник хороший приобрести, и припой с флюсом да и здесь на Казусе опытных людей почитать
С большим удовольствием читаю все Ваши посты. Но этот - особенно понравился!
Читается, как песня!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
29.01.2018, 21:03
#1286
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mahacytl
ЛТИ-120
это ЗЛО! Я пользуюсь сейчас только RMA-223 и канифолью. Теперь проблем практически нет.
09.02.2018, 07:53
#1287
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Андрей К,
Сообщение от Андрей К
только RMA-223
Не знаю где Вы его берете но тот что я покупал в разных источниках - дерьмо редкостное. Такое ощущение по консистенции и запаху просто разведенный парафин.
09.02.2018, 15:23
#1288
Сказал спасибо: 461
только RMA-223
У меня RMA-223 припой даже отталкивает от места пайки, приспособил для демонтажа SMD.
09.02.2018, 18:53
#1289
NC-559-ASM к этому флюсу есть у кого претензии?
китайский он конечно.
12.02.2018, 09:54
#1290
Сказал спасибо: 176
Сообщение от oster_river
NC-559-ASM
Отличный флюс!!! Из минусов только для меня довольно резкий запах если долго что нить паяешь, в носу начинает чесаться.
Сказали "Спасибо" timon99
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
