04.02.2010, 18:34
#1281
Как може да се разпечати солдер маска
04.02.2010, 20:36
#1282
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Я имел ввиду что при соединении между елементами рисуеться не прямая линия ,а всегда она обходит как-будто ей что-то мешает соединиться по прямой .А так правильно ничего лишнего нет
Последний раз редактировалось Andriy76; 04.02.2010 в 20:39.
04.02.2010, 22:25
#1283
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от Andriy76
Присоединяюсь к этому вопросу, очень неудобно, приходится связи потом редактировать.
05.02.2010, 01:49
#1284
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Очень интересный эффект в новой версии. Возникает при масштабировании в предпросмотре. Зависит от графического режима. Даже если на экране что-то есть. Печатаются только границы платы. Иногда правда получается и полностью, никак закономерность не найду. В общем жуть. Раньше такого не было.
Снято на мобильник. Формат Mp4.
Последний раз редактировалось synk; 05.02.2010 в 10:34.
05.02.2010, 01:51
#1285
Сказал спасибо: 12
Andriy76, Может у вас сетка не совпадает с сеткой элементов? У меня такого нет.
05.02.2010, 11:23
#1286
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Это похоже на проблемы оптимизации графики, у вас включен зеркальный режим?
05.02.2010, 11:35
#1287
Сообщение от emileeee
Из DipTrace не получится распечатать маску. Но можно экспортировать ее в Gerber и распечатать из любого просмотрщика Gerber файлов.
05.02.2010, 12:32
#1288
Сообщение от synk
Ошибку поправили.
05.02.2010, 19:41
#1289
А для какво служи отметка solder mask в preview?
05.02.2010, 20:30
#1290
Сказал спасибо: 18
Я никак не могу привыкнуть к сетке .Возможно что рисовалось при разных шагах сетки .Неплохо бы было что-бы в Редакторе компонентов можно была возможность вытавлять размеры а то они отображаються серым цветом .Скажем нужен круг -выставляем диаметр ,если прямоугольник -ширина и высота
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
