05.04.2013, 09:51
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Сообщение от DK
Где-то накосячил. Перестало собираться.
Конфиг прописан в двух местах , если в хэдере, то хэдер не правильно оформлен...
Осторожно , злой кот
05.04.2013, 10:13
Сказал спасибо: 737
На флаги пришлось маску tcp-›data_offset &= 0xF0; Иначе лишнюю 1 выставляет. Впрочем, ничего от этого не меняется.
40 658.119636000 192.168.121.101 192.168.121.223 TCP 66 11800 › 14444 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
41 658.129711000 192.168.121.223 192.168.121.101 TCP 60 14444 › 11800 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=448
42 661.110100000 192.168.121.101 192.168.121.223 TCP 66 11800 › 14444 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
05.04.2013, 12:51
Сказал спасибо: 737
микрочиповский стек завелся. Но прожорливый он...
Буду лишнее из него выкидывать.
10.04.2013, 12:21
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Хочу изменить стиль шрифта ставлю на ключевые слова типа bold- типа полужирный текст, изменяет, но после того как закроешь проект и открываю заново ключевые слова опять становятся обычными, не сохраняет почему то этот стиль, все остальное сохраняет. Мелочь а не приятно. Просто пишу паралельно на кейле, хочется как то однотипно, не хочется кейл подстраивать под ccs. Кто знает как сделать чтоб сохраняло??
01.05.2013, 09:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане всех с праздником солидарности трудящихся. У меня такой вопрос. Камень PIC24HJ128GP506. Пытаюсь запустить передачу данных по УАРТу используя модуль ДМА. Предварительно проверил работу УАРТа через команду putc() все прекрасно работает. Но как только пытаюсь выплюнуть через ДМА - линия молчит.
setup_dma(2, DMA_OUT_UART1,DMA_BYTE); //НАСТРАИВАЕМ МОДУЛЬ ДМА - 2-Й КАНАЛ, УСАРТ1, ПЕРЕДАЧА - байт
dma_start(2, DMA_CONTINOUS, &DMA_RS232_BUFER_out[0],32); /
В режиме отладки проверил что буфер DMA_RS232_BUFER_out заполняется данными.
05.05.2013, 22:47
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. Всех с Пасхой. Все тот же камень. Решил отставить пока режим ДМА. И разобраться с прерываниями.
Допустим у меня есть два таймера №6 и №7
Они тактируются от внутреннего генератора. Так вот у меня при срабатывании таймера №6 идет опрос 16 каналов АЦП (совет типа взведи флаг и в основной программе проверяй его и опрашуй АЦП не катит). И наступает такой момент когда при обработке АЦП внутри прерывания по таймеру №6 происходит прерывание по таймеру №7. Как я понял 24 серия позволяет использовать вложенные прерывания, при этом вложенные прерывания должны иметь более высокий приоритет по сравнению с текущим прерыванием. Т.е. есл изадать таймеру№6 уровень 3 а таймеру №7 уровень 5 то как я понимаю если будет обработка прерывания таймера №6 и произойдет прерывание по таймеру №7 то программа должна перейти на обработку таймера №7 а по окончанию его обработки вернуться на таймер№6 (поправьте если я не правильно понял).
Теперь пытаюсь разобраться с ЦЦСПИКОм.
enable_interrupts(INT_TIMER6); //РАЗРЕШАЮ ПРЕРЫВАНИЕ ДЛЯ ЗАПУСКА АЦП
enable_interrupts(INT_TIMER7);
ENABLE_INTERRUPTS(INTR_GLOBAL);
В документации написано что ENABLE_INTERRUPTS(INTR_GLOBAL); включает все уровни прерываний.
так я задал уровни прерываний
#INT_TIMER6 Level=3
#INT_TIMER7 Level=5
но прикол в том что при обработке прерывания по таймеру 6 происходит срабатывания прерывания по таймеру 7 а программа туда не переходит.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо за ответ
07.05.2013, 22:23
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите , пытаюсь сравнить два массива функцией memcmp , не работает , не могу понять почему , вот фрагмент кода
int KOD[8]; // источник
int MEM_KOD[8]; // буфер назначения
int N;
memcpy(MEM_KOD, KOD, ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ;//копирует содержимое массива KOD в
//массив MEM_KOD размером 8
printf ("KOD = %s \r\n",KOD);
printf ("MEM_KOD= %s \r\n",MEM_KOD);
N = memcmp(KOD[8], MEM_KOD[8], ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ; ////--ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЕТ!!!
printf ("N= %d \r\n",N);
if (N==0)
printf ("Открыто \r\n");
Разобрался,нужно: N = memcmp(KOD, MEM_KOD, ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ; ////--ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ!!!
Последний раз редактировалось vlad_ru; 07.05.2013 в 22:42.
09.05.2013, 21:49
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Доброе время суток.
Что то я запутался!
Ситуация такая.
В заголовке указываю, что массив констант из файла перетаскиваю в RAM.
Код:
#include ‹18F258.H›
#device ADC=10
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#device CONST=ROM
#fuses H4, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, PUT, NOWRTD
#use delay(clock=40M)
#include ‹DefaultFonts.c›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹math.h›
#include ‹string.h›
unsigned int8 i,ch;
unsigned int16 ; |
Выполняю присвоение
Код:
void setFont(rom char *font)
cfont.font = font;
cfont.x_size = *font;
font++;
cfont.y_size = *font;
font++;
cfont.offset = *font;
font++;
cfont.numchars = *font;
В MPLAB вижу начало этого массива по адресу 0x7B88.
Далее вычисляю координаты ячейки памяти, из которой мне необходимо прочитать данные.
Код:
unsigned int16 SUMM = cfont.font + (temp+zz); |
Переменная SUMM принимает значение 0x7ED4.
и теперь мне необходимо прочитать содержимое этой ячейки
листинг
Код:
467: ch = *SUMM;
0728 C03F MOVFF 0x3f, 0xfe9
072C C040 MOVFF 0x40, 0xfea
0730 CFEF MOVFF 0xfef, 0x33 |
Я вижу, что в ячейке памяти с адресом 0x7ED4 "лежит" число 0X11, но переменной ch это значение не присваивается.
В CCS есть ограничения по передаче указателя на массив констант, описанный в http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=50289.
Не могу понять, где я ошибся.
08.06.2013, 11:31
Сказал спасибо: 422
Пытаюсь запустить стандартный драйвер LCD.C ( именно стандартный) , в протеусе работает , в железе не хочет . С драйвером #include "Flex_lcd_16x1.c" все работает и в железе и в протеусе. ЖК однострочный , RW на земле сидит. Хочется разобраться и запустить стандартный драйвер для дальнейшего использованияю.
08.06.2013, 12:39
Сказал спасибо: 936
welcome61,
Код:
#device CONST=ROM |
Это взаимоисключающие вещи ...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
