20.06.2011, 20:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Народ подскажите вот что. Симулирую в ПРОТЕУСе 7.7 ПИК24ФЙ64ЖА004. Так вот цепляю цифровой граф и вот что получается если пошагово смотреть то на, к примеру, С8 ПИКа есть изменение логического уровня, а на графе ровная линия "0".
26.06.2011, 00:21
Сказал спасибо: 276
Господа эмбеддеры! Ни у кого не было проблем с эмулированием в Протеусе схем на операционниках?
26.06.2011, 00:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от KBH-I
У всех есть. В основном от нежелания читать FAQ.
26.06.2011, 10:32
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
Цифровой граф не позволяет смотреть изменение уровня в реальном времени. В его свойствах нужно поставить время начала и конца симуляции и запустить симуляцию нажатием клавиши пробел. Если хотите какие-нибудь кнопки нажимать - используйте Graphs Mixed. Прочитайте Faq от Halex или родной Help.
26.06.2011, 10:38
Сказал спасибо: 276
А то попробовал сэмулировать в Протеусе простейшую схему на ОУ. И никак не пойму, почему не сходятся результаты расчётов (AnalogConv.xls - файлы в ZIP-е во вложении) с результатами Протеуса (Termometr.DSN). То есть понятно, что в расчётах я не учитываю ни входные токи (точнее, падение напряжения на резисторах из-за этих токов), ни насыщение выходного каскада, ни разницу входных напряжений, ни разброс параметров экземпляров ОУ, это всё должно давать разницу в несколько милливольт, а то и долей милливольта. Но не в несколько же вольт!
Правда, возможно, ошибся в выводе формул: для примера я не стёр из AnalogConv.xls примеры расчётов, сделанные пару лет назад. Там совсем другие формулы. Как их выводил - записать не догадался, но они имхо неправильные. Если кому интересно, могу написать, как их выводил на этот раз.
Последний раз редактировалось KBH-I; 26.06.2011 в 23:36.
26.06.2011, 12:11
Сказал спасибо: 28
Сообщение от oleg_harp
Не совсем так. Не Mixed а Interactive. В нем во время расчета графа доступна и симуляция, т.е. можно нажимать кнопки, переключать переключатели, сдвигать потенциометры и т.п. Но при этом следует учитывать, что время выполнения графа приходится ставить достаточно большим, иначе просто не успеете это сделать. При этом можно пользоваться кнопками Pause и Step внизу слева, если вы хотите более точно подогнать момент, когда будете менять положение переключателя или величину сигнала.
А Mixed Graph позволяет на одном графике разместить цифровые и аналоговые трассы.
26.06.2011, 12:13
Сообщение от Halex07
Прошу прощения. По памяти написал. ошибся.
26.06.2011, 23:38
Сказал спасибо: 276
Господа эмбеддеры, а где тут у вас вообще аналоговики тусуются? Только в "Аудиоаппаратуре"?
27.06.2011, 08:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от KBH-I
Если Вас конкретно волнует вопрос по ОУ, то можете задать в "Электроника - это просто", но именно по моделированию в Протеусе здесь, хотя Ваш вопрос и не относится к разряду глюков, поэтому надо было в "Общие вопросы".
Сообщение от KBH-I
Бегло глянул, с формулами явный "глюк", но не Протеуса. Перерисовывать из Excel в удобоваримый вид нет времени, так что уж сами воспроизведите. И ссылочки неплохо - откуда Вы это взяли, и главное - чего хотите получить. Просто можете проверить себя. Уберите в своем проекте смещающее напряжение с инверсного входа (R2) и поставьте резистор R4 для десятикратного усиления т.е. в вашем случае для неинвертирующего включения Ku=(1+R4/R3) он должен быть 9k. Запустите симуляцию и увидите, что все вполне адекватно.
27.06.2011, 10:34
Сказал спасибо: 276
...надо было в "Общие вопросы".
ОК, без проблем. См. https://kazus.ru/forums/showthread.p...881#post380881
...откуда Вы это взяли...
Из головы. Методом дедукции. )
Последний раз редактировалось KBH-I; 27.06.2011 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
