03.05.2012, 10:34
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
03.05.2012, 18:13
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
avp94, и вот прямо любой из них? и этот: LF351N?
взял сегодня OP177, по совету продавана, буду пробовать..
03.05.2012, 18:22
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Предполагал, что отсортировать по напряжению питания сможете самостоятельно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
ОУ хорош, но по паспорту питание минимум 6 вольт.
03.05.2012, 18:43
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
А почему не OP196, который Вам советовали?
А OP177 не является rail-to-rail, так что при 5В питания будут неудобства ...
03.05.2012, 19:39
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, продаван сказалто же самое но не микромощный.. а что за неудобства?
196 небыло
Последний раз редактировалось whoim; 03.05.2012 в 19:47.
03.05.2012, 19:56
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Выход OP177 не может приближаться к земле и питанию ближе, чем на 1.5В. В Вашем случае 5В питания выход будет 2.5В плюс-минус 1В. То есть диапазон измерения тока +-10А.
Линии питания и земли можно представить ввиде рельсов, и выходное напряжение заключено между ними. Так вот, если ОУ "от рельсы до рельсы" (rail-to-rail), то его выход не доходит до этих рельсов всего несколько миливольт. И это не для OP177.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.05.2012, 20:56
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
196 небыло
296 в ранее предложенном списке имеются в наличие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
03.05.2012, 23:38
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
avp94, дык хотелось купить на месте, в городе )) Печатка готова, половина распаяна. В протеусе 177 завелся.. буду пробовать в реале.. Заменю попозже если что
04.05.2012, 03:12
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Эт-точно. В идеальном случае хорошо бы OP196. Но если его нет - то и хрен с ним. Ставьте, что есть. В конце концов зауженный выходной диапазон напряжений можно скомпенсировать увеличением сопротивления шунта или можно поднять коэффициент усиления схемы в пару раз.
04.05.2012, 12:15
Re: Амперметр на МК
А как насчет датчика тока CSLA1CD?
Дорого (~20$) но без изменения схемы, просто устанавливать и показывать будет именно заряд/разряд АКБ. Я когда прорабатывал подобную задачу в первом приближении думал обойтись этим датчиком и стрелочным вольтметром
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
