27.02.2013, 22:36
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka
вообщем пок ачтото моргнет и все.
Вставь для проверки в каждую ISR таймеров дергалку на (разные) пины и посмотри есть ли там жизнь (только не забудь эти пины на выход сконфигурить). А-то, бывает еще, что системный клок не так выставлен, делители большие и в результате - таймер срабатывает раз в минуту; тогда кажется, что все молчит.
27.02.2013, 22:38
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
вот я чехол))) там же надо постоянно к 1 приравнивать tmp. Теперь засветился галстук, ток инвертированно от вашего у вас вниз треуголником, а по моему подключению вверх круто )) Теперь бы следующий урок от вас получить.... Конечная цель - научиться двигать текст.... Спасибо вам большое Есть вот такой файлик. Как бы его в конечном итоге как знакогенератор использовт....?
Последний раз редактировалось miwutka; 27.02.2013 в 22:40.
27.02.2013, 22:44
Re: Бегущая строка
Ну так tmp=0x80
tmp››=1;
27.02.2013, 22:51
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
PHP код:
void OutLine(void)
// начнем задвигать диоды текущей строки;
for(i=0; i ‹ 16; i++ )
if((bmp[ i ] & line )!=0)
DATA = 1;
else
DATA = 0;
CLOCK = 1; // задвигаем бит
CLOCK = 0;
// столбцы задвинули
// тепреь задвинем line - она ж строка, которая будет светиться;
[COLOR="Red"]tmp=1; // тут надо tmp=0x80 ???[/COLOR]
for(i=0;i‹8;i++)
if((line&tmp)!=0)
DATA = 1;
else
DATA = 0;
CLOCK = 0;
[COLOR="red"]tmp ‹‹= 1; //или тут ?? [/COLOR]
// все задвинули теперь надо это отобразить
OE=1; // выключение матрицы, что б не было паразитного свечения диодов при переключении строк
LATCH = 1; // Защелка в регистрах
LATCH = 0;
OE = 0; // включаем матрицу.
// == приготовимся к следующей строке
line ‹‹= 1;
if( line == 0 ) line = 1;
// вот пожалуй и все
Еще на эмоциях не разобрался где конкретно надо... Ща подумаю...
27.02.2013, 22:54
Re: Бегущая строка
Вот tmp=1 на tmp=0x80
а tmp‹‹=1 на tmp››=1
Место нашли, значит дело пойдет
Вот оно наже превосходство над железячниками !!! Считай пиво наше - щас бы он с паялом бегал
27.02.2013, 22:56
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
это точно ))) ща заменю... проверю как задвигаеться буду пробовать по своему знакогенератору двигать текст..... Думаю намучаюсь по началу, но надо жэ это вылизать... Пиво точно ваше Жаль телепорт не изобрели
27.02.2013, 22:57
Re: Бегущая строка
Теперь со шрифтами. Сначала надо заготовить шрифты. На дворе 21 век и для '.' и 'Щ' тратить по 8 столбцов - это моветон.
27.02.2013, 23:00
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
сорри, чтото не так опять наверно не так делаю поменял как надо, галстук стал уголком вниз. )) А до этого был вверх...
27.02.2013, 23:01
Re: Бегущая строка
я готовлю шрифты вот этой штукой
27.02.2013, 23:01
Сказал спасибо: 65
Re: Бегущая строка
По такому принципу:
Код:
c = str[i]; // get next char
// calc index to char-map
if (c == ' ') c = 0;
else if ((c›='0')&&(c‹='9')) c = c-'0'+...;
else if ((c›='A')&&(c‹='Z')) c = c-'A'+...;
else if ((c›='a')&&(c‹='z')) c = c-'a'+...;
else c = 0;
c = CharMap[c][row]; // get first char-map byte |
здесь CharMap - битмап шрифта (только он тут - построчный) и в нем порядок карт символов не ascii-шный - ' ',{'0'-'9'},{'A'-'Z'}, поэтому и вычисляется смещение от начала для разных диапазонов. О ширине символов Boba_spb уже сказал...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
