08.03.2013, 19:42
Сказал спасибо: 4,687
Re: Определение пика синусоиды
Сообщение от edzo
с измерением проверочных величин
Сейчас, чувствую, полезем дальше в дебри...
Арктур был, пмсм, не прав, написав
Сообщение от Арктур
- активная нагрузка (включение только с прижатыми электродами);
Тогда трансформатор надо включать в "0" напряжения.
И теперь Вы опять предлагаете те же грабли:
Сообщение от edzo
отставание тока от напряжения величина не постоянная (от близкого значения к нулю, до 90 градусов)
Запомните, братцы! Отставание тока намагничивания сердечника всегда почти 90 градусов.
Вне зависимости от нагрузки трансформатора.
Просто при больших нагрузках этот ток маскируется, но переходной процесс все равно имеется такой же.
Поэтому всегда надо включать на пике синуса, при любой нагрузке.
08.03.2013, 19:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Я и не спорю, уже и прочитал про это, ждал кто возразит. Мне интересна дискуссия.
Самый быстрый путь - это практика. Но до неё ещё добраться надо. В Ltspice пробовали моделировать ?
08.03.2013, 19:59
Сказал спасибо: 170
еще о конечной цели- во первых, алгоритм работы большинства точечных сварок не такой сложный, как кто-то представил. Цикл такой- сжатие ( выполняет пневмоклапан , упрвляющий сжатым воздухом), потом включается трансформатор на полную мощность ( коэфф. трансформации заранее выбирается тремя перемычками, выбирается число задействованных витков первички), потом выдерживается сжатие какое-то время, потом сжатие снимается. Вот и все. Все простые сварки так работают, и у нас как раз такая
08.03.2013, 20:13
Сообщение от vidask
А нормальные, насколько я знаю, еще предварительный импульс подают.
08.03.2013, 20:23
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А что мешает использовать обычный димер с регулировкой (можно автоматической) от 0 до мах и, при необходимости, с остановкой в любой точке? Или обязательно лезть в дебри?
08.03.2013, 20:48
А что мешает подумать хорошенько над ответом на свой вопрос?
Включение должно происходить на пике только в самом начале.
Второй полупериод и дальше - на полную.
Длительность, это как правило отдельно таймер задает.
Можно и совместить, не суть важно в данном случае.
08.03.2013, 21:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Немного упростил ранее предложенную схему с контролем тока в дополнительной индуктивности и включением основной индуктивной нагрузки в момент когда в дополнительной ток нулевой
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
08.03.2013, 22:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ovpetr
Вполне рабочий вариант. Только если этот димер был предназначен для лампочек, то его надо доработать, чтобы он мог работать на индуктивную нагрузку. Как вариант - можно взять регулятор от электродрели, болгарки, или другого электроинструмента, если мощность сварочного транса позволяет.
09.03.2013, 09:32
Сказал спасибо: 571
Включение на пике синусоиды можно производить при нулевой остаточной намагниченности. При неизвестной намагниченности сердечника нужно знать величину и направление этой самой намагниченности и соответственно включать трансформатор в нужное время (по фазе напряжения), а это довольно сложная задача. Гораздо проще производить включение плавно от нуля до необходимой величины, при этом переходные процессы пройдут без захода в режим насыщения сердечника.
09.03.2013, 10:49
Сообщение от Alex9797
Не рабочий.
Нам важно включить на пике, а дальше можно и регулировать.
Обычный диммер этого не умеет.
Сообщение от ovpetr
Если по серьезному, то - да.
Но даже без учета остаточной намагниченности, результат будет достигнут - практически полное отсутствие большого броска тока при включении (отсутствие насыщения во время переходного процесса).
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.03.2013 в 12:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
