23.05.2014, 20:00
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: выделено из анекдотов - про температуры
Сообщение от GORLAB
первоначально разговор шёл о возможности или невозможности температур ниже чем -273 градуса....
Исходя из
Сообщение от GORLAB
Но градусник один обдувать, а другой не обдувать при одинаовой температуре воздуха показания будут различные.
возможность есть.
Всего-то - при температуре -273.15 С обдувать термометр.
А на сколько изменится температура?
23.05.2014, 20:04
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
думаю, чем сильнее дуть -тем холоднее будет. разве не так?
23.05.2014, 20:07
Сказал спасибо: 971
Неа ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,как раз наоборот.
23.05.2014, 20:09
Сообщение от GORLAB
Это ответ на
Сообщение от akegor
Я правильно понял?
23.05.2014, 20:12
Сказал спасибо: 556
Сообщение от compaqcompaq
Неа ,как раз наоборот.
а в холодильнике остужение газа достигается разве не его разгоном по трубкам?
23.05.2014, 20:15
Про абсолютный ноль - школьный курс физики.
А в холодильнике температура понижается в испарителе за счет испарения.
23.05.2014, 20:17
Сказал спасибо: 556
Сообщение от akegor
физика, конечно наука точная, но в любом утверждении можно найти небольшой подвох, чтобы внести уточнение.
Сообщение от akegor
так а газ фреон кажется, зачем мотором гоняют?
23.05.2014, 20:18
Сказал спасибо: 971
Ага,причем чем быстрее разгон тем ниже температура ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Например физикой доказано (в теории) что при скорости света
все процессы перестают существовать и все тела переходят на
низшую ступень своего агрегатного состояния - твердое.
Попросту замерзают.
23.05.2014, 20:25
Сообщение от GORLAB
Гоняют его не мотором, а компрессором. При сжатии фреон становится жидким, а газом он становится в испарителе.
23.05.2014, 20:26
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от GORLAB
Не так. Будет нагреваться. Пощупайте обшивку истребителя, который только что приземлился после полетов на высоких скоростях.
В общем случае, если тело перемещается в газовой среде, или обдувается потоком газа, то передняя поверхность будет нагреваться набегающим потоком, ее температура повысится. С температурой задней поверхности не так однозначно. Все будет зависеть от условий - формы тела, скорости газа. И ее температура может в одних условиях понижаться, в других - повышаться, или оставаться неизменной. Но в любом случае температура передней поверхности будет выше, чем задней.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
