28.10.2013, 00:09
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Re: Подскажите, почему диод выбивает
sobyninsk, надо посмотреть поподробней как используются сигналы СОМ порта, посмотреть оригинальную схему. На сегодня я уже никак - завтра вставать на работу рано.
28.10.2013, 00:49
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Я тоже не мастер немецкого.... Но RI по фотографии в посту 99 идет на +5в..... Так что с этим вроде ОК.... А так и не получили ответ..... Если мы включаем питание 12в, естественно без дымящихся стабилизаторов и т.д.
Подключаем компорт.... Можно без подлючения машины сделать....
С помощью простой виндовской программы пошлем данные в ком порт... Светодиод какой нибудь будет моргает...????
Все программы-›Стандартные-›Связь-›HyperTerminal
За одно и узнаем правильно ли включен передатчик и приемник..
28.10.2013, 01:05
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Ребят - как все проверю отпишусь .Сейчас Несколько проектов делаю причем два из них - по 10штук плат размером 15х13мм сделать нужно smd монтаж .............глаза уже офигивают .Не знаешь за что браться .Думаешь пока на форуме отвечают нужно все проверять о чем ребята пишут с другой стороны - начатое тоже нужно доделать .
28.10.2013, 01:13
Сказал спасибо: 416
Это эта игрушка? http://www.avtodiagnostika.ru/module...ails.php?id=24
И вообще протокол то прямой. Другое дело диагноз. программы на компьютере работают через шнурок с шифрованием и могут не коннектиться.
28.10.2013, 01:21
Сказал спасибо: 619
Сообщение от sobyninsk
Осцилограф то есть .Как раз для автодигностики - тульский . Но как то до сегодня без него обходился . Лежит уже лет 10 дома .
Похоже, пора уже становиться мужчиной (с)
Осциллограф - очень хорошая весчь! Это "глаза" в электрических цепях.
Так что учитесь им пользоваться - не пожалеете ни при каком раскладе.
Как проверить идет сингал с помпа на мозги двигателя ? И наоборот ?
Лучше всего это сделать осциллографом.
Потому что компьютерная утилита, если неправильно настроена - не на ту скорость обмена, или не на тот формат - может сигнала не уловить, даже если он есть. А осциллограф ясно покажет всё, что происходит.
Про то, какие сигналы проходят в COM-порте, можно прочитать вот здесь: http://www.novosoft.by/Ency/rs-232.htm , тут азы только.
Хорошая статья есть на "Паяльнике": http://cxem.net/comp/comp47.php
А самое подробное и сложное рассмотрение - вот здесь: http://www.softelectro.ru/rs232.html#M15
Обратите внимание, что вход и выход иногда называются RD и TD, а иногда RxD и TxD (это несущественно).
TD всегда соединяется с другим RD, выход со входом, это - правильное соединение.
Последний раз редактировалось кустомер; 28.10.2013 в 01:32.
Сказали "Спасибо" кустомер
28.10.2013, 05:56
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
sobyninsk, Вы читали этот документ? Программа проверяет сигнал RI, которого нет на схеме, по которой собран преобразователь интерфейса у Вас, и, если там нет уровня +3...+15 В, считает, что устройство неактивно.
В первом, приведённом на странице 1, варианте схемы на RI подаётся +5V. Рисунок печатки соответствует.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
28.10.2013, 06:39
Сообщение от John_p
Да, смотрел вторую схему, на первой уже увидел. Но есть и еще обслуга.
Но подождем, что ТС скажет про "-" на разъеме и моргание светиков.
28.10.2013, 07:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от кустомер
"Красиво излагает, учитесь - Киса!" (О.Бендер "Двенадцать стульев").
Так всегда ли??? А если соединяем DTE-DCE? Ну, тот же модем, например, с компом?
28.10.2013, 09:02
Сообщение от Halex07
Если говорить не о разъеме, а о микросхеме, то ей DTE-DCE по корнеплоду, думай сам - выход с выходом соединить, или, лучше, выход со входом.
28.10.2013, 09:42
Сказал спасибо: 619
Я разве говорил про DTE-DCE? Вы же читать умеете?
Я хотел сказать, что независмо от того, перекрещиваются ли проводники кабеля или нет, TxD должно попадать на RxD, а не на TxD же. (И это можно проверить по маркировке.)
А что меняется, если соединяем DTE-DCE? Все равно выход подключается ко входу, а не к выходу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
