13.11.2013, 18:57
Сказал спасибо: 619
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от akegor
А ото так.
Может там защита какая-нибудь есть, не знаю.
Но самоделка из преобразователя для галогенок - не идёт.
14.11.2013, 03:49
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от AVL
Всем привет!
Какой принтер посоветуете для ЛУТ, ибо я пошол в магазин к знакомому продавцу и он меня отговорил брать современные новые лазарные принтера. Сказал, "что товар пошол совсем не того качества, что раньше был". Значит, с покупкой нового я обломался, теперь смотрю, какой-бы БУ прикупить. Старый Самсунг у меня есть, но он печатает тускло, даже после перезаправки тонера и замены барабана.
Спасибо!
Недавно (2 недели назад) купили на работу принтер Canon 6020.
Специально изучал этот вопрос. В этом принтере есть все регулировки
плотности печати вручную. Ничего не заблокировано. Есть варианты для разных категорий пользователей. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тоесть для тех, кто понимает - гамма, плюс яркость-контраст, плюс темнее-светлее. Правда они в разных местах, но порывшись нашел.
Родной картридж печатает очень хорошо. По сравнению с HP1320 раза в три плотнее.
Для особой плотности можно применить и спрей "Toner Density"
Только применять его надо к плате с тонером, а не к бумаге!
Можно подержать в герметичной посуде с парами ацетона или дихлорэтана. Сильно мочим вату и держим 15-30 минут. Подбирается экспериментально от размеров банки и вида растворителя. В процессе можно ненадолго вынимать м смотреть.
И еще чуть выше товарищ рекомендовал тонер с маркировкой на банке TSH101. Но я сам не пробовал.
Про принтеры Самсунг- все нормально. Печатал на модели 2900, очень неплохо. Есть ручная регулировка плотности в драйвере.
14.11.2013, 11:41
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,209 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от кустомер
Там надо обмотку обратной связи перекинуть, чтобы ПОС была не по току, а по напряжению. На коте ветка была про переделку преобразователей. Я так для шуруповёрта 100Вт преобразователь недавно переделал. Работает аж бегом.
/Эйнштейн/
16.11.2013, 12:02
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Бумага для ЛУТ
Брал бумагу тут http://www.aliexpress.com/snapshot/230491927.html, делал печатку, правда не сложную, для блока питания, результат отличный. Брать в таком виде http://www.aliexpress.com/snapshot/226745776.html не советую, хотя и упакована была хорошо, но пришлось выбросить, так и не смог нормально разгладить, принтер начинает ее мять, хотя может у меня и принтер такой, старенький сетевой Phaser 4400.
16.11.2013, 19:04
Сказал спасибо: 28
Re: Бумага для ЛУТ
Bored, не пойму в чем подвох? Точнее, вообще не пойму - как китайцы упаковывают эту бумагу. По обеим ссылкам бумага формата A4. Конечно, моГет быть у них в Китае формат A4 совсем не то, что у нас... Но, как-то еще со школы усвоил, что A4 - это 210х297мм. Как можно "свернуть-сложить-скомкать" 100 листов по первой ссылке, чтобы получить: Package Size: 15cm x 12cm x 3cm, как впрочем и по второй - Package Size: 10cm x 10cm x 10cm. Даже если листы A4 не сворачивать рулоном, а сложить в 2 раза по каждой из сторон, всё-равно получим размер 10,5х14,9см. От не-фига делать, что называется "впрок" (потому-что уже давно делаю пленочным фоторезистом) тоже заказал 50 листов тут. Мне просто самому интересно - как этот китайский "фокусник" засунет 50 листов A4 в размер посылки - 8cm x 6cm x 3cm (???).
16.11.2013, 21:32
Re: Бумага для ЛУТ
Я брал на бике 10 листов такой бумаги. Приехали а) А4 пополам (до А5)согнуто; б) этот пак свернули в трубочку. Ругался.. (мысленно)
/Эйнштейн/
17.11.2013, 15:00
Re: Бумага для ЛУТ
Сообщение от Halex07
Та что 10 листов была свернута в трубочку и стянута "банковской" резинкой, и в месте перевязки сморщилась,засунули в однослойный серый полиэтиленовый пакет нормально разгладить утюгом не получилось. А вторая нормально упакована в плотный пузырчатый конверт, сама бумага в полиэтиленовой прозрачной тонкой упаковке, такая с липким клапаном. По качеству сама бумага идентичная.
Последний раз редактировалось Bored; 17.11.2013 в 15:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
