11.03.2014, 17:13
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
На выходных наконец-то удалось поймать солнце. Солнце слабое, весенняя дымка и смог Москвы.
СБ давала не более 550 мА.
Получилось следующее:
- при токах СБ менее 300 мА использование ШИМ только уменьшает зарядный ток.
- при 500 мА и более идет небольшой выигрыш.
Как я и предполагал при данном соотношении СБ и АКК точный поиск MPPT не целесообразен (ловля блох) и интересен чисто теоретически.
Разряжал АКК током 1А (по 5В) до отключения. Видимо из-за разности в емкости банок АКК посадил в ноль 2 банки и они «умерли». Теперь озаботился симметрированием заряда и контролем напряжений на банках. В голову пришла схема (см. вложение). Она пока в виде идеи, номиналы компонентов примерные.
Общая идея следующая.
1. Контролируем напряжение на банках, если ниже 3 В отключаем всё. (каманда со свободной ножки)
2. Если во время заряда на какой-нибудь банке напряжение выше чем на других (~0.1 в), ножку делаем выходом, кратковременно устанавливаем не ней 1 (+5в), заряжаем конденсатор в цепи затвора полевика и переходим к дальнейшим измерениям.
3. Полевик открылся, и часть зарядного тока пропускает через себя. Затем постепенно закрывается (разряд емкости на резистор).
При необходимости цикл 2-3 повторяется до выравнивания напряжений на банках.
Жду рассказов о бредовости идеи.
11.03.2014, 17:24
Сказал спасибо: 1,210
Эти CAPXON как раз то, что нужно.
11.03.2014, 18:12
Сказал спасибо: 376
DmFil, я в качестве буфера, если бы он мне был нужен, применял свинцовый какой нибудь из гелевых на 6-12 В. Они есть и на 4 и на 6 Ач и больше.
Потому что вы сейчас будете изобретать как это называтся... вспомнил, балансир.
И почему вы думаете что поиск точки мощности для солнца в дымке не актуально?
11.03.2014, 19:05
Сказал спасибо: 36
Сообщение от gary2007
Очень тяжелый.
Актуально,актуально, но выигрыш маловат по абсолютному значению.
В моём варианте выигрыш на 500мА где-то 10%. Если искать точку точнее, то добавится ещё где-то 1% и из-за 5 мА городить огород. Отключаем Св. диод и имеем + 5 мА.
gary2007, в качестве альтернативы Вешей схеме для заряда АКК (из одной банки) можно собрать свою СБ с нужными напряжением и током. Так что-бы СБ без преобразователя находилась в точке близкой к MPPT при заряде АКК.
Меня всегда пёрло от изобретательства. Часто изобретал велосипед.
Если покапаться,то и сам наверное найду схему балансира, но если под рукой есть интересная может быть поделитесь?
11.03.2014, 19:41
Для маломощных батарей использовал SPV1040 (плату не делал только из фольги склейки) для 4 элементной СБ (Uхх=2,4 В Iкз=780 мА Umax=2 V, Imax=700 mA) и USB выхода (5V ток до 430 мА от одной сборки СБ+схема). Реально эффект достаточно ощутимый. Особенно в пасмурную погоду. СБ без проблем суммируются.
11.03.2014, 20:38
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Сейчас мы просто с потолка цифры приводим?
Давайте все сделаем по уму, проведем замеры и потом по результату сделаем выводы.
Стоит ли городить огород для маломощной СБ или не стоит я не знаю, но мне интересно это выяснить.
Возможно, что подобрав напряжение СБ "под АКК" так сказать, мы не много потеряем, но наберемся терпения и не будем гадать.
Закроем этот вопрос раз и навсегда, а заодно расширим свой кругозор по новым электронным компонентам. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Вы же не против если все это мы проделаем в вашей теме?
11.03.2014, 21:23
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Если свинцовый кажется слишком тяжелым, то можно взять блок аккумуляторов от нетбука, балансир там встроенный.
Балансир - это целая история и изобретать его по новой дело не одного дня. Есть готовые спецконтроллеры и начинка их выглядит внушительно, но я этим никогда не занимался.
11.03.2014, 21:36
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от DmFil
Мне понравилась идея с 7660, но это для двух ячеек. Хотя, теоретически, ничто (?) не должно мешать уравниванию и б ольшего числа ячеек.
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
Летом читал по диагонали около полудюжины app notes по балансирам. В одной из них был вывод, что при заряде менее чем на 80..90% балансирование только зря отбирает энергию. И только уже в конце заряда (10..20%) оно может иметь смысл.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.03.2014 в 21:39.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.03.2014, 22:18
Если выбирать литиевые аккумуляторы - нужно брать ОЕМ для ноутбучных батарей, причём из одной партии. Им балансир не нужен, собственно его и в контроллере батареи нет. У меня 4 пары ОЕМ от самсунга - на самых худших (б/у из ноута) разбаланс не больше 10 мВ при любой степени заряда (в пределах 3,3...4,1 В). На новых батареях разбаланс 1...2 мВ...
12.03.2014, 15:56
Сказал спасибо: 376
В нетбуке ACER Aspire one вот такой аккумулятор с балансиром.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
