31.01.2014, 21:13
#121
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от dj-kapitan
Сфотографировать внутренности не так просто
Да понятно, что не просто, а что делать? При дистанционных действиях единственный путь.
На фото №2 деталька между двумя конденсаторами... её бы в другом ракурсе увидеть.
По идее это и должен быть антипаразитный дроссель. Как выглядит не вижу, а это важно. Ёмкости потоянных конденсаторов на этом же фото? Что между постоянным конденсатором из листового дюраля и переменным? Как анодное напряжение подаётся на лампу? Фото №3 и №4 хотелось бы более общий план.
Ну а всё-таки покрутить переменный конденсатор не пробовали?
31.01.2014, 21:33
#122
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
Теперь только в понедельник
Сообщение от ua9ofh
.... Что между постоянным конденсатором из листового дюраля и переменным?
Просто проводник из латунной полосы, а вот за переменным кондёром идут катушки индуктивности, их практически не видно на снимке...
Сообщение от ua9ofh
...Как анодное напряжение подаётся на лампу?
Понятия не имею, туда не залезть, всю бочку разбирать не буду, она практически всегда в работе.
Сообщение от ua9ofh
Тоже самое... не добраться. Мне проще скинуть скан электросхемы.
Сообщение от ua9ofh
Его каждый день подкручивают в зависимости от выполняемых задач (от площади электрода)
31.01.2014, 21:46
#123
Сказал спасибо: 113
Ну давайте эл. схему, тоже полезно. А детальку всё же покажите по подробнее когда сможете.
31.01.2014, 21:51
#124
Сказал спасибо: 8
Ок! Но схемку тоже в понедельник...
31.01.2014, 23:48
#125
Сказал спасибо: 39
Схему изучить лишним не будет, но, все же полагать, что проблема конструкционная пока нет оснований. А вот дефекты сборки наиболее вероятны. На фото в #108 видно, для крепления к шкафу к корпусу бочки генератора прихваточными швами приварены уголки, которые хорошо покрашены. Если я правильно понимаю, это и есть то место крепления саморезами? Если это так, то 3,5 кВт по таким гвоздям - это не мыши в погребе, немного хуже. С учетом того, что это не единственное тонкое место по пути к электроду,
Защита от пробоя: высокочувствительная схема, отключающая цепь при образовании искры
может выполнять злую роль, модулировать генерацию с неорганиченным спектром.
Сварка осуществляется между металлическими электродами — обкладками конденсатора, включенного в колебательный контур высокочастотного лампового генератора.
Смею предположить, что частота генерации определяется рассредоточенным колебательным контуром, в который входят и все сомнительные, с точки зрения электрического контакта, соединения.
Понимаю, производство - это не кухня на даче, никто не позволит остановить работу "для посмотреть". Но вопрос не праздный насчет регулятора мощности. По возможности, опишите как (в каком диапазоне) он влияет на величину тока, а если очень повезет - как влияет на прочность шва.
01.02.2014, 00:02
#126
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Deloval
... а если очень повезет - как влияет на прочность шва.
Тут нет градации прочности, он либо проваривает в единый монолит, либо нет.
01.02.2014, 00:10
#127
Сказал спасибо: 39
То есть, мощность увеличиваем до монолитного шва?
01.02.2014, 00:52
#128
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Это предлагаете увеличить помехи?
01.02.2014, 05:27
#129
dj-kapitan, узнаю свои установки, ребята всё что вы тут понаписали имеет место быть да только скорее всего не в этом случае. Сам я из Минска и довелось мне этих аппратов достаточно и смонтировать и обслуживать обслуживаю. В бытность СССР солдатиком занимался ремонтом радиостанций большой мощности 1.5-15 кВт, опыт имею большой. Скажу вам честно, тут дело в обычном, Бога ради не примите оскорблением, жлобстве при монтаже. Знаю что говорю. Чел -предприниматель решил сэкономить на установке вот и имеет зелёный вид.
Эта установка кушает в момент 2сек сварки под 10 кВт, мне так кажется что освещение там отдельно, а если повесить на эту же фазу лампочку, то будет видно сразу моргание, это первое что проверить надо. Также там видно однофазный это агрегат, если заблокировать нож сварочный в верху по инструкции ,либо колодкой деревянной, то тогда можно включить высокое хоть на н-минут и отрегулировать ток по прилагаемой инструкции, там даже видео китаёзы приложили, чтобы меньше вопросов возникало и заодно послушать работу лампы через детекторный приёмник, там без треска есть только фон слегка 50Гц. Если есть треск то смотреть анодный транс и диодную сборку. Агрегат по происхождению китаец, правда и в Москве уже лепят. Весьма капризен к наруге в сети отсюда и выход анодника и диодов бывает, шить начинает, но это спец сможет определить. Кстати клещи Дитса стрелочные у станка шкалят как сумашедшие, а на расстояние метров 8-12 никакой наводки, а вот цифровые что там что там одни и те же показания. Ноутбук у станка в 1,5 метрах работает и не думает загибаться. Лампы при сварке примерно 80-100 потолков в день хватает на около 8-9 месяцев, в Москве 890енотов зелёных новая. Очень критична подкладка диэлектрическая которую клеят на направляющую. В основном на аппарате паяют гарпун к полотнищу потолка. Да и электрик у вас ... смените, может поможет. Инициатору чтобы ветку не захламлять в личку rtty_r@mail.ru если вопросы хочет задать
01.02.2014, 07:47
#130
Сказал спасибо: 472
Сообщение от genrih_1
...Инициатору чтобы ветку не захламлять в личку rtty_r@mail.ru если вопросы хочет задать
Если не коммерческий интерес, то не надо. Не так уж много тут полезного и интересного...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
